도움말
Dell Latitude X300 Palm Rest/Track Pad Replacement
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
마크업 사고
마크업 사고
해당 안내서는 더 나은 마크업이 필요합니다. 일부 마크업 주석의 편집 또는 작성을 도와주십시오!
액션 샷
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 소개글
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
Removal and installation of new track pad and palm rest.
  • 작성자: Thomas Wong
  • 예상 시간 20 - 30 분
  • 난이도: 보통
단계 1 Palm Rest/Track Pad  ¶
Position the laptop so that the bottom is facing upward.
  • Position the laptop so that the bottom is facing upward.
  • Remove the 3 #0 4 mm screws holding the bottom of the palm rest.
단계 2  ¶
Return the laptop to proper position and open the screen.
단계 2  ¶
  • Return the laptop to proper position and open the screen.
  • Remove the 6 #0 4 mm screws holding in the palm rest.
단계 3  ¶
Gently lift the palm rest and rotate it outward so that the bottom is now facing up.
단계 3  ¶
  • Gently lift the palm rest and rotate it outward so that the bottom is now facing up.
  • The ribbon attached to the track is short and extremely delicate. Use care when moving the palm rest.
단계 4  ¶
Lift up on the small ZIF connector and remove ribbon.
단계 4  ¶
  • Lift up on the small ZIF connector and remove ribbon.
  • If ribbon seems stuck gently wiggle it to remove. Do not pull ribbon with great force.
