메인 콘텐츠로 스킵하기
도움말
Casio Cassiopeia E-125 Touch Screen Replacement
잘못된 도구
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
마크업 사고
마크업 사고
해당 안내서는 더 나은 마크업이 필요합니다. 일부 마크업 주석의 편집 또는 작성을 도와주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
더 나은 소개글
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
This guide will show you how to replace the touch screen.
  • 작성자: Ryan Fernandez
  • 예상 시간 10 - 15 분
  • 난이도: 보통
단계 1 Touch Screen  ¶
Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two screws near the top of the device.
단계 1 Touch Screen  ¶
  • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two screws near the top of the device.
단계 2  ¶
Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two screws located inside the battery compartment.
단계 2  ¶
  • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two screws located inside the battery compartment.
단계 3  ¶
Partially separate the two halves of the case by inserting the tip of a small flat head screw driver into the space between the halves.
단계 3  ¶
  • Partially separate the two halves of the case by inserting the tip of a small flat head screw driver into the space between the halves.
단계 4  ¶
Pry the two halves of the case apart with the small flat head screwdriver.
단계 4  ¶
  • Pry the two halves of the case apart with the small flat head screwdriver.
단계 5  ¶
Caution: be careful not to pull out the wires connecting the two halves of the outer case. These wires are necessary for the device to be able to function.
단계 5  ¶
  • Caution: be careful not to pull out the wires connecting the two halves of the outer case. These wires are necessary for the device to be able to function.
  • Lay the two halves of the outer case next to the central components as shown.
단계 6  ¶
Using the #00 Phillips screwdriver, remove the screws from the corners of the screen. There are 3 screws total.
단계 6  ¶
  • Using the #00 Phillips screwdriver, remove the screws from the corners of the screen. There are 3 screws total.
단계 7  ¶
Lift the tab on the motherboard and pull out the ribbon cable. After the ribbon cable is detached from the motherboard, the touch screen is completely separated from the device.
단계 7  ¶
  • Lift the tab on the motherboard and pull out the ribbon cable.
  • After the ribbon cable is detached from the motherboard, the touch screen is completely separated from the device.
