주요 콘텐츠로 건너뛰기
i Phone 4s Screen Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. i Phone 4s Screen Replacement, i Phone 4s: 1 단계, 이미지 1/3 i Phone 4s Screen Replacement, i Phone 4s: 1 단계, 이미지 2/3 i Phone 4s Screen Replacement, i Phone 4s: 1 단계, 이미지 3/3
    • I phone 4s, A1837
    • Magnetic Screw Mat
  2. i Phone 4s Screen Replacement, Pentalobe Screws: 2 단계, 이미지 1/3 i Phone 4s Screen Replacement, Pentalobe Screws: 2 단계, 이미지 2/3 i Phone 4s Screen Replacement, Pentalobe Screws: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove 2 X pentalobe screws
  3. i Phone 4s Screen Replacement, Rear Cover: 3 단계, 이미지 1/2 i Phone 4s Screen Replacement, Rear Cover: 3 단계, 이미지 2/2
    • Slide rear cover up and remove
  4. i Phone 4s Screen Replacement, Battery connection: 4 단계, 이미지 1/3 i Phone 4s Screen Replacement, Battery connection: 4 단계, 이미지 2/3 i Phone 4s Screen Replacement, Battery connection: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove 2 X Philips screws
    • Remove connector
  5. i Phone 4s Screen Replacement, Remove Battery: 5 단계, 이미지 1/3 i Phone 4s Screen Replacement, Remove Battery: 5 단계, 이미지 2/3 i Phone 4s Screen Replacement, Remove Battery: 5 단계, 이미지 3/3
    • Pull battery removal tab up to remove battery
  6. i Phone 4s Screen Replacement, Charging Dock connector: 6 단계, 이미지 1/3 i Phone 4s Screen Replacement, Charging Dock connector: 6 단계, 이미지 2/3 i Phone 4s Screen Replacement, Charging Dock connector: 6 단계, 이미지 3/3
    • Remove 2 X Philips screws and plate
    • Pop up connector and slide tool underneath ribbon cable to remove glue
  7. i Phone 4s Screen Replacement, Mother board: 7 단계, 이미지 1/3 i Phone 4s Screen Replacement, Mother board: 7 단계, 이미지 2/3 i Phone 4s Screen Replacement, Mother board: 7 단계, 이미지 3/3
    • Remove wifi antenna
  8. i Phone 4s Screen Replacement, Camera and Sim: 8 단계, 이미지 1/3 i Phone 4s Screen Replacement, Camera and Sim: 8 단계, 이미지 2/3 i Phone 4s Screen Replacement, Camera and Sim: 8 단계, 이미지 3/3
    • Remove camera and Sim card
  9. i Phone 4s Screen Replacement, Connectors: 9 단계, 이미지 1/1
    • Pop up 6 connectors at the top
  10. i Phone 4s Screen Replacement, Loudspeaker: 10 단계, 이미지 1/2 i Phone 4s Screen Replacement, Loudspeaker: 10 단계, 이미지 2/2
    • Remove 2 X screws and triangular washer
  11. i Phone 4s Screen Replacement, Vibrator: 11 단계, 이미지 1/2 i Phone 4s Screen Replacement, Vibrator: 11 단계, 이미지 2/2
    • Heat vibrator and pry up
  12. i Phone 4s Screen Replacement, Screen: 12 단계, 이미지 1/2 i Phone 4s Screen Replacement, Screen: 12 단계, 이미지 2/2
    • Remove 10 X Philips screws
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shane
회원 가입일: 01/30/12
844 평판
안내서 1개 작성함
Smart Screens Smart Screens 회원
Business
1 회원
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 한 개
I know the user had good intentions, but this is a low quality guide. Low lighting, super vagueness in steps, not all steps necessary are listed, screws to remove, harmful surprises to expect etc. If you want to replace your screen successfully with confidence and ease, use ifixit's staff guide: iPhone 4S Screen Replacement
lucasproul - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 4,889
