주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iBook G3 14" RAM 교체
조회수: 3만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
22
지난 30일:
99
전체 시간:
30,149
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 11
11명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iBook G3 14" RAM 교체
한 개의 RAM 슬롯에 최대 512 MB 용량의 PC100 또는 PC133 RAM 칩을 장착할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. iBook G3 14" RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 동전을 사용하여 배터리 잠금 나사를 시계 방향으로 90도 돌리세요.
      • 컴퓨터에서 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iBook G3 14" RAM 교체, 키보드: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 분리 탭(빨간색으로 강조 표시됨)을 몸쪽으로 당기고 키보드가 빠질 때까지 위로 들어 올리세요.
      • 키보드가 빠지지 않으면, 작은 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 키보드 잠금 나사를 어느 방향으로든 180도 돌린 후 다시 시도하세요.
      • 키보드를 화면 반대쪽으로 뒤집어 트랙 패드 영역에 앞면이 아래를 향하도록 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. iBook G3 14" RAM 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에 AirPort 카드가 설치되어 있지 않으면 RAM 실드 분리 단계로 건너뛰세요.
      • 배선 걸쇠를 AirPort 카드 쪽으로 밀고 위로 당겨 RAM 실드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iBook G3 14" RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • AirPort 카드에 있는 투명 플라스틱 당김 탭을 잡고 오른쪽으로 당기세요.
      댓글 쓰기
    4. iBook G3 14" RAM 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 AirPort 카드를 잡고 다른 손으로 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iBook G3 14" RAM 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 실드를 고정하는 두 개의 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iBook G3 14" RAM 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 실드 상단의 금속 브래킷을 잡고 위로 당겨 실드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. iBook G3 14" RAM 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커넥터에 최대한 가깝게 케이블을 잡고 로직 보드에서 키보드 케이블을 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iBook G3 14" RAM 교체, RAM: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 칩 양옆의 잠금 탭을 동시에 해제하세요. 이 잠금 탭은 칩을 고정하는 역할을 하며, 해제하면 칩이 위로 튕겨 나옵니다.
      • 커넥터에서 칩을 곧바로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
4다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 99
전체 시간: 30,149
