주요 콘텐츠로 건너뛰기
iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement
필요한 것
  1. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a coin to unscrew the battery cover, and remove battery.
  2. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a t8 Torx driver to unscrew the two screws holding in the back cover, then remove the cover.
  3. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the screen, and remove the two t8 Torx screws holding the bezel in place.
  4. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a flat tip screw driver to unsnap the bezel from its place.
    • When at the top rubberized area, pry the bezel down.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
aidan
회원 가입일: 02/26/16
101 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 3,918
