이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Replace a faulty display inverter with the display attached to your iBook.
필요한 것
Use a 1.5mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
Remove the pieces of tape holding the inverter and the inverter cables to the clutch hinges.
거의 끝나갑니다!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
