이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the pieces of readily removable tape from around the perimeter of the display.
Carefully remove the aluminum tape covering the display data cable connection.
Remove the single screw inserted through the piece of EMI tape near the bottom edge of the display.
Use the tip of a spudger to remove the small washer under the screw you just removed.
Peel the aluminum/EMI tape off the cast aluminum frame of the clutch hinges.
Remove the two Phillips screws securing each side of the LCD to the clutch hinge frame (four screws total).
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
