이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
Use your thumbs to slightly separate the rear bezel from the front bezel.
Insert the flat end of a spudger into the gap between the front and rear bezels.
Rotate your spudger until it is parallel to the front face of the display.
Run the spudger around the perimeter of the display to separate the rear bezel from its retaining clips.
