주요 콘텐츠로 건너뛰기
iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits
필요한 것
  1. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits, iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Note how challenging it is to remove a required bit from the kit. Argh!
  2. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find yourself a rubber band...
  3. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wrap said band around the bit and viola! easy bit extraction enabled. You might want to keep that handy rubber band with the kit now.
  4. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Alternate, no-rubber-band solution: use the tweezers supplied in the bit driver kit.
결론
다른 49명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
aaronmiller
회원 가입일: 08/28/11
1,394 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
I want to order the 26 bit driver kit technique for removing bits
clement mEnThChEl - 답글
I just use the included bit driver. Once removed, reverse it and I am ready to go!
P.S. Anyone got a guide on how to fix the hinge. Spring is loose and the bit tray is out.
Harold - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 53
전체 시간: 5,794
