주요 콘텐츠로 건너뛰기
iHealth Edge Battery Replacement
필요한 것
  1. iHealth Edge Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Lightly heat device with hair dryer for 15 seconds to soften adhesive.
  2. iHealth Edge Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • After heating adhesive, firmly pry apart the two halves.
  3. iHealth Edge Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove polymer cover that is protecting the mother board, it should just come out when two halves are separated.
  4. iHealth Edge Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use a spudger or plastic opening tool to assist the removal of the motherboard. Pry up on two tabs and the mother board will pop out.
  5. iHealth Edge Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • This shows the mother board and battery out and exposed.
  6. iHealth Edge Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • You must remove the solder from two wires from the motherboard that are connected to the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Gabrielle Bettegnies
회원 가입일: 08/23/17
325 평판
안내서 3개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G4, Freund Fall 2017 IUPUI, Team S1-G4, Freund Fall 2017 회원
IUPUI-FREUND-F17S1G4
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 한 개
where can I buy the new battery?? or what are the characteristics of the battery?
Fafi Dau - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 1,390
