주요 콘텐츠로 건너뛰기
iHome iBT230 Screen Replacement
필요한 것
  1. iHome iBT230 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 5.5 mm Phillips Head #00 screws from the bottom of the iBT230.
  2. iHome iBT230 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iBT230 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the top of the iBT230 by placing your thumb on the back of the iBT230, where the USB port is located. Pull up, and you should notice different colored wires connected to the Main Motherboard.
  3. iHome iBT230 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iBT230 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the connectors from all sides of the iBT230, and unplug the wire that is connected to the screen.
  4. iHome iBT230 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four 5.5 mm Phillips #00 face panel screws from the front screen.
  5. iHome iBT230 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iBT230 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the four 5.5 mm Phillips #00 face panel screws come out, slide the screen out vertically. Set the screen aside.
    • Disconnect the blue tipped ribbon, from the back of the screen.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bilal Siddiqui
회원 가입일: 04/10/17
376 평판
안내서 3개를 작성함
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 회원
UWT-LINER-S17S3G6
4 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 12
전체 시간: 516
