이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
