주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iHome iH8BR 스크롤 휠 교체
필요한 것
    1. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 벽면 콘센트에서 뽑은 뒤, 버튼이 평평한 바닥에 닿도록 기기를 뒤집으세요.
      • 당김 탭이 느슨해질 때까지 손가락으로 'Open' 화살표 방향으로 누르세요. 당김 탭을 수직으로 당겨 분리하세요.
      • 배터리 커버와 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 두 개의 앞쪽 고무 패드 아래로 밀어 넣어 숨겨진 나사 두 개를 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    3. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 8개를 제거하세요:
      • 기기 앞쪽의 15.1 mm 필립스 나사 4개.
      • 기기 뒤쪽의 12.7 mm 필립스 나사 4개.
      • 12.7 mm 나사 4개가 들어가는 슬롯은 매우 좁으므로, 나사에 닿으려면 교체형 헤드가 아닌 얇은 필립스 스크루드라이버가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    4. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • iHome을 180도 돌려 speaker grille가 앞을 향하게 하세요. 하단 케이스를 본체에서 조심스럽게 들어 올리고, 사진과 같이 기울이세요.
      • 하단 케이스를 너무 세게 잡아당기지 않도록 주의하세요. 하단 케이스와 기기 본체를 연결하는 것은 하얀색 리본 와이어 하나뿐입니다.
      • 집게를 사용하여 하얀색 리본 케이블을 분리하세요. 커넥터 헤드가 아닌 리본 부분을 잡고 당기세요.
      • 이제 하단 케이스를 기기에서 완전히 분리할 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    1. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체, 마더보드 어셈블리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체, 마더보드 어셈블리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스 상단을 마더보드에 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요:
      • 스피커 그릴 근처의 9.5 mm 필립스 #2 나사 2개.
      • 마더보드 아래 움푹 들어간 곳에 위치한 14.3 mm 필립스 #2 나사 2개.
      • 나사가 기기 내부에서 분실되지 않도록 자석 팁이 있는 스크루드라이버를 사용하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iHome을 180도 돌린 다음, 스피커 케이스를 조심스럽게 위로 당겨 하단 케이스에서 분리하세요.
      • 상단 케이스에서 마더보드 어셈블리를 들어 올리려면 꽤 많은 힘이 필요합니다. 케이스가 부서지지 않도록, 또는 밑면에 연결된 리본 와이어가 당겨져 손상되지 않도록 매우 주의하세요.
      • 상단 케이스의 양옆을 바깥쪽으로 당기면 어셈블리를 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 분리가 너무 어렵게 느껴진다면 나사가 아직 남아 있을 가능성이 높습니다. 이 단계를 진행하기 전에 나열된 모든 나사를 제거했는지 확인하세요.
      • 뒷면 어댑터 커버를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 어댑터를 외부 케이스에 고정하고 있는 6.4mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 나중에 iPod 어댑터를 분해할 계획인 경우에만 다음 나사들을 제거하세요:
      • 어댑터 중앙 근처에 있는 6.4mm 필립스 나사 2개. 이 나사들에는 와셔가 부착되어 있습니다.
      • 어댑터 중앙 근처에 있는 4.0mm 필립스 나사 1개.
      • 이제 iPod 어댑터가 상단 케이스에서 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • iHome의 뒷면이 사용자를 향하게 한 상태에서, 그림과 같이 마더보드 어셈블리를 위쪽으로 기울이세요.
      • 이 리본 케이블을 세게 잡아당기거나 홱 당기지 마세요. 케이블의 머리 부분이 아닌 리본 자체를 잡고 당기도록 주의하세요.
      • 6개의 리본 케이블을 제거하려면 집게를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    5. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커, 마더보드, 그리고 iPod 어댑터를 하단 케이싱에서 위로 들어 올려 분리하세요.
      • 이제 iHome의 내부 부품이 보호 케이스에서 완전히 분리되었습니다!
      댓글 쓰기
    1. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체, 스크롤 휠: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체, 스크롤 휠: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체, 스크롤 휠: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크롤 휠 회로 기판을 고정하고 있는 7.9 mm 필립스 #1 나사 3개를 제거하세요.
      • 다른 회로 기판에도 동일하게 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iH8BR 스크롤 휠 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각 스크롤 휠의 중앙을 단단히 눌러 분리하세요.
      • 스크롤 휠을 성공적으로 분리했습니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
cfredric
회원 가입일: 04/17/13
70 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G33
4 회원들
안내서 84개를 작성함
7가이드 댓글
where do you get the scroll wheels to replace the bad ones?
bnewell0568 - 답글 공유
Wow you can do the same thing leaving the entire unit intact by prying the wheels out from the top with a plastic pry tool. They come out pretty easily. This was still a very informative guide to disassembling the ihome.
huff08 - 답글 공유
I pried the scroll wheel off like said above, wiped off dust grime, replaced it - and now it works perfect.
Sgk Glass - 답글 공유
I ended up opening the whole thing up, taking the scroll wheels off and cleaning them. I also blew into the encoders on the little circuit boards, and it fixed them. They’re behaving just like new now. Thanks! I think I could have gotten away with prying the wheels off from the outside without opening it up, but oh well. This was actually on an iH6 — the innards were very similar to this model.
Doug Brown - 답글 공유
I did the same as Sgk Glass. Works fine.
mark b - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 96
전체 시간: 4,872
