주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome iM71SC Spring Replacement
필요한 것
  1. iHome iM71SC Spring Replacement, iHome iM71SC Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push down and turn the top of the speaker clockwise. This will release the clips and expand the speaker.
    댓글 쓰기
  2. iHome iM71SC Spring Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a #000 Phillips screwdriver to remove the four 1 mm screws from the bottom half of the speaker.
    댓글 쓰기
  3. iHome iM71SC Spring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the speaker over and use a #000 Phillips screwdriver to remove three 1mm screws . Unscrew these to unfasten the top.
    댓글 쓰기
  4. iHome iM71SC Spring Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the now unfastened coverings to expose the internals of the speaker.
    댓글 쓰기
  5. iHome iM71SC Spring Replacement, Spring: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the spring from the speaker housing using the blue plastic pry tool.
    댓글 쓰기
  6. iHome iM71SC Spring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iM71SC Spring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unwind the old spring from the wires.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sarah Brown
회원 가입일: 03/21/17
301 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 회원
UMASSD-JULIE-S17S7G5
5 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 271
