주요 콘텐츠로 건너뛰기
iHome iP1 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. iHome iP1 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing away from you.
  2. iHome iP1 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iP1 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #2 screws located on each of the four corners of the iHome's back cover.
  3. iHome iP1 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover by grabbing its sides and lifting it off the iHome.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Wen Sullivan
회원 가입일: 10/06/16
527 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 10
전체 시간: 311
