주요 콘텐츠로 건너뛰기
iHome iP1 Dock Cover Replacement
필요한 것
  1. iHome iP1 Dock Cover Replacement, Dock Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
  2. iHome iP1 Dock Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
  3. iHome iP1 Dock Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 iHome iP1 Dock Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 iHome iP1 Dock Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Wen Sullivan
회원 가입일: 10/06/16
518 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 290
