주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iJDMTOY 토우 히치 LED 포드 라이트 장착
조회수: 2.9천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
31
지난 30일:
188
전체 시간:
2,926
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
작업 시 밤을 밝혀줄 밝은 조명을 트럭의 토우 히치 마운트에 장착하고 싶으신가요? 그렇다면 이 iJDMTOY 토우 히치 마운트 LED 포드 라이트 후진등/서치 라이트가 차량에 완벽한 선택입니다.
필요한 것
    1. iJDMTOY 토우 히치 LED 포드 라이트 장착, 토우 히치 포드 라이트: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 제공된 육각 툴을 사용하여 브래킷을 트럭 견인 고리에 고정하세요. 두 브래킷 조각을 고정하고 있는 나사를 느슨하게 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. iJDMTOY 토우 히치 LED 포드 라이트 장착: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iJDMTOY 토우 히치 LED 포드 라이트 장착: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 브래킷이 살짝 벌어질 정도로 나사를 푼 다음, 홈이 안쪽을 향하도록 견인 히치 위에 브래킷을 고정하고 두 나사를 조여 견인 히치 장착 브래킷을 확실하게 고정하세요
      댓글 쓰기
    3. iJDMTOY 토우 히치 LED 포드 라이트 장착: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iJDMTOY 토우 히치 LED 포드 라이트 장착: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iJDMTOY 토우 히치 LED 포드 라이트 장착: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 어댑터 브래킷이 LED 포드 라이트의 지정된 영역보다 약간 넓다는 것을 알게 될 것입니다. 이는 브래킷의 끝부분을 오므리면 LED 포드 라이트의 첫 번째 내부 층으로 삽입하여 딱 맞게 고정할 수 있도록 의도적으로 설계된 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. iJDMTOY 토우 히치 LED 포드 라이트 장착: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iJDMTOY 토우 히치 LED 포드 라이트 장착: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 조이기 전에 브래킷의 평평한 부분에 나사를 먼저 끼워 넣는 것을 권장합니다. 이 경우, 해당 나사는 더 굵은 쪽입니다. 브래킷 어댑터를 조인 후에는 어댑터를 통해 나사를 끼우기가 더 어려워지므로, 나사를 미리 끼워 두는 것이 좋습니다.
      • 더 작은 볼트를 하나 집어 라이트 안쪽 면에 떨어뜨리세요. LED 포드 라이트 홈에 볼트가 걸려 움직이지 않는 위치가 있을 것입니다. 얇은 나사를 하나 집어 LED 포드 라이트의 반대편에 끼워 넣으세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 볼트를 아래로 누르면 헥스 툴로 나사와 볼트를 함께 조일 때 볼트가 돌아가지 않게 고정할 수 있습니다. 나사와 볼트가 나사산에 충분히 맞물리면 스크루드라이버를 빼고 너트와 볼트를 마저 조여 완전히 고정하세요. 반대편도 이와 같은 과정으로 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. iJDMTOY 토우 히치 LED 포드 라이트 장착: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스프링 와셔와 평와셔를 가져와 나사에 순서대로 끼우세요. 그런 다음 볼트를 사용하여 모든 부품을 브래킷에 조여 새로운 LED 포드 라이트를 장착하세요.
      댓글 쓰기
결론
보시다시피 이 장착 과정은 매우 간단하며 별도의 개조가 필요하지 않습니다. 몇 분만 투자하면 완료됩니다! 이제 새로운 LED 포드 라이트 장착이 끝났습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 31
지난 30일: 188
전체 시간: 2,926
