주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iJDMTOY 프론트 범퍼 견인 고리 번호판 어댑터 설치
필요한 것
    1. iJDMTOY 프론트 범퍼 견인 고리 번호판 어댑터 설치, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 순정 견인 고리와 번호판 마운트의 막대를 비교해 보면 나사산이 약간 다르다는 것을 알 수 있습니다.
      • 이는 실제로 순정 견인 고리는 금형을 사용한 강철로 제작되었고, 번호판 마운트 막대는 CNC 기계로 제작되었기 때문입니다.
      • CNC 기계 = 알루미늄을 깎는 데 사용되는 컴퓨터 제어 기계
      댓글 쓰기
    2. iJDMTOY 프론트 범퍼 견인 고리 번호판 어댑터 설치, 견인 고리 커버 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 견인 고리 커버를 분리합니다.
      • 자동차마다 방식이 다릅니다! 어떤 차는 도구(pry tool)가 필요하지만, 다른 차는 손가락으로 모서리를 밀기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. iJDMTOY 프론트 범퍼 견인 고리 번호판 어댑터 설치, 스틱 삽입: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 번호판 마운트 스틱을 삽입하세요.
      • 스틱이 입구와 수직이 되도록 삽입되었는지 확인하세요.
      • 팁! 나사산이 맞물릴 수 있는 지점은 한 곳뿐입니다. 번호판 마운트 스틱이 맞물릴 때까지 시계 방향으로 계속 돌리세요. 스틱을 어떤 방향으로든 기울이지 마세요.
      • 견인 홀 어댑터 스틱을 너무 꽉 조일 필요는 없으며, 적절하게 고정되기만 하면 됩니다. 손가락으로 충분한 그립감을 얻을 수 없다고 느껴지면 렌치를 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iJDMTOY 프론트 범퍼 견인 고리 번호판 어댑터 설치, 번호판 장착: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iJDMTOY 프론트 범퍼 견인 고리 번호판 어댑터 설치, 번호판 장착: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 번호판을 장착하세요. 패키지에 포함된 1/4인치 너트 중 하나를 사용하세요. 나사를 끼워 함께 고정하세요.
      • 이렇게 하면 번호판 장착 스틱과 번호판 사이의 마찰력이 증가하여 번호판이 헛도는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 번호판 어댑터는 곡선형으로 설계되어 있어, 자동차 범퍼와 평행이 되도록 각도를 조절할 수 있습니다.
      • 볼트는 패키지에 포함된 육각 렌치를 사용하도록 특별히 설계되어, 설치 후에는 번호판 어댑터를 훔치기 어렵습니다. 육각 렌치와 렌치를 사용하여 단단히 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. iJDMTOY 프론트 범퍼 견인 고리 번호판 어댑터 설치: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iJDMTOY 프론트 범퍼 견인 고리 번호판 어댑터 설치: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 번호판이 충분히 고정되지 않았다고 느껴진다면, 패키지에 포함된 추가 너트와 나사를 사용할 수 있습니다.
      • 대부분 번호판을 상단에서만 고정하므로, 제공된 너트와 나사는 충분히 남을 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
이 프론트 범퍼 번호판 장착 브래킷을 설치하면 외관이 멋질 뿐만 아니라 범칙금을 걱정할 필요도 없습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 82
지난 30일: 206
전체 시간: 9,408
