주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iJDMTOY Tow Hitch LED Pod Light Installation
조회수: 3천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
24
지난 30일:
126
전체 시간:
3,048
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Looking for a bright light to mount on your truck’s tow hitch mount to light up the night as you work? Then thisiJDMTOY Tow Hitch Mount LED Pod Light Backup Reverse Lights/ Search lights are perfect for your vehicle.
필요한 것
    1. iJDMTOY Tow Hitch LED Pod Light  Installation, Tow Hitch Pod Light: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the hex tool provided to secure the bracket onto your trucks tow hitch. Loosen the screws that are securing the 2 bracket pieces together.
      댓글 쓰기
    2. iJDMTOY Tow Hitch LED Pod Light  Installation: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iJDMTOY Tow Hitch LED Pod Light  Installation: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Loosen the screws enough to slightly pull apart the two brackets, then clamp the bracket over your tow hitch with the grooves facing inward and tighten the two screws to secure the tow hitch mounting bracket
      댓글 쓰기
    3. iJDMTOY Tow Hitch LED Pod Light  Installation: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iJDMTOY Tow Hitch LED Pod Light  Installation: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iJDMTOY Tow Hitch LED Pod Light  Installation: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • You will find that the adapter bracket is a bit wider than the allotted area on the LED pod light. This is intentional so that once you squeeze the need of the brackets, you will be able to insert it into the first inner layer of the LED pod light for a tight fit.
      댓글 쓰기
    4. iJDMTOY Tow Hitch LED Pod Light  Installation: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iJDMTOY Tow Hitch LED Pod Light  Installation: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Before you tighten, we recommend that you insert the screw into the flat part of the bracket. In this instance, this screw is the thicker one. After you tighten the bracket adapter, it will be more difficult to insert the screw in through the adapter which is why we recommend inserting the screw ahead of time.
      • Take a smaller bolt and drop it into the inner side of the light. There will be a location where the bolt can catch into the LED pod light grooves where it will not slide around. Take a thin screw and insert it into the other side of the LED pod light.
      • Use a screwdriver to press down the bolt to prevent it from sliding around when you tighten the screw and the bolt together with the hex tool. Once the screw and bolt have caught enough of the threading, you can then take out the screwdriver and finish securing the nut and bolt together. Repeat this process now on the other side.
      댓글 쓰기
    5. iJDMTOY Tow Hitch LED Pod Light  Installation: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the spring washer and the flat washer and insert them into the screw in their respective order. Then take a bolt and tighten all of the components to the bracket to mount your new LED pod light.
      댓글 쓰기
결론
As you can see, this installation was very simple and required no modifications. All it takes is a few minutes of your time and voila! You have your new LED Pod Lights now installed.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 126
전체 시간: 3,048
