소개
이 안내서를 따라 iMac의 하드 드라이브를 SSD로 업그레이드하세요. 이 안내서는 Mac의 팬이 올바른 속도로 작동할 수 있도록 SSD의 온도 센서를 설치하는 단계를 포함하고 있습니다.
선행 작업용 안내서입니다. 2012-2017 iMac 온도 센서와 함께 SSD 업그레이드하기.
필요한 것
손가락으로 인클로저의 전면 플레이트 래치를 누르세요. 래치를 누른 상태에서 플레이트를 밖으로 젖혀 여세요.
전면 플레이트를 분리하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Julie Cain - 답글
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
SreckoVuka - 답글
