주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock)
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): 1 단계, 이미지 1/3 iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): 1 단계, 이미지 2/3 iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): 1 단계, 이미지 3/3
    • 하드 드라이브를 SSD 키트로 교체하는 경우에만 다음 여덟 단계를 따르세요.
    • 손가락으로 인클로저의 전면 플레이트 래치를 누르세요. 래치를 누른 상태에서 플레이트를 밖으로 젖혀 여세요.
    • 전면 플레이트를 분리하세요.
  2. iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 2 단계, 이미지 1/3 iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 2 단계, 이미지 2/3 iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 2 단계, 이미지 3/3
    • SSD 커넥터의 짧은 면이 인클로저 커넥터의 짧은 면과 맞도록 작은 SATA 커넥터를 정렬하세요.
    • SATA 커넥터가 완전히 장착될 때까지 드라이브를 인클로저 전면을 통해 밀어 넣으세요.
    • SSD는 한 방향으로만 인클로저와 연결됩니다. 커넥터가 정렬되지 않으면 SSD를 돌려서 다시 시도하세요.
  3. iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 3 단계, 이미지 1/2 iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 3 단계, 이미지 2/2
    • 인클로저 키트와 함께 제공된 필립스 #1 나사 두 개를 선택적으로 설치하여 SSD를 인클로저에 고정할 수 있습니다.
    • 전면 플레이트를 교체하세요.
  4. iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 4 단계, 이미지 1/2 iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 4 단계, 이미지 2/2
    • 포함된 센서 지원 SATA 케이블을 인클로저의 포트에 연결하세요.
    • 케이블 커넥터의 좁은 면을 인클로저 커넥터의 좁은 면에 맞추세요. 케이블은 한 방향으로만 연결하도록 설계되어 있습니다. 케이블이 연결되지 않으면 케이블을 180° 돌려서 다시 시도하세요.
  5. iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 5 단계, 이미지 1/3 iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 5 단계, 이미지 2/3 iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 5 단계, 이미지 3/3
    • 소형 온도 센서 보드의 뒷면 접착제를 떼어내세요.
    • 온도 센서 보드를 SSD 표면의 노출된 금속 부분에, 가능한 한 SATA 커넥터에 가깝게 부착하세요.
    • 인클로저를 설치하는 동안 여분의 온도 센서 와이어를 접어서 방해가 되지 않도록 하세요.
  6. iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 6 단계, 이미지 1/1
    • 기존 하드 드라이브의 장착 핀을 인클로저 측면에 설치하세요.
    • 인클로저의 구멍에 나사산이 없을 수 있으므로 장착 핀을 나사로 조이는 데 힘이 더 필요할 수 있습니다. 신중하게 천천히 나사를 조여 나사가 똑바로 들어가도록 하세요.
  7. iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 7 단계, 이미지 1/2 iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 7 단계, 이미지 2/2
    • 기존 하드 드라이브에서 분리한 장착 브래킷을 인클로저에 설치하세요.
  8. iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 8 단계, 이미지 1/2 iMac 2012-2017 SSD 업그레이드 (IcyDock): 8 단계, 이미지 2/2
    • iMac의 SATA-콤보 케이블을 새로운 온도 지원 SATA-콤보 케이블에 연결하세요.
    • 다른 부품에 방해되지 않도록 SATA 케이블을 배선하세요.
    • 케이블이 급하게 구부러지지 않도록 하고 케이블이 끼이지 않도록 배선하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
252,733 평판
안내서 526개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 3개
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Julie Cain - 답글
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
Arthur Shi -
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
SreckoVuka - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 27
30일 전: 164
전체 시간: 11,438
