주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement, Remove the support bracket: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement, Remove the support bracket: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws securing the support bracket.
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the lower support bracket (a.k.a. "chin strap") from the iMac enclosure.
    • How to easily reinstall this support bracket:
    • Position the bracket diagonally.
    • Secure the rightmost screw enough to hold the bracket in place; keep it loose for now so the bracket can pivot.
    • Swing the left side of the bracket down until it sits horizontally in its original position.
    • Starting with the leftmost screw, install and tighten the remaining screws.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
217,636 평판
안내서 416개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 149
