주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement
필요한 것
  1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: 1 단계, 이미지 1/2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: 3 단계, 이미지 1/2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: 3 단계, 이미지 2/2
    • Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the module in place and releasing them will cause the module to "pop" up.
    • Remove the RAM module from the iMac.
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ryan Kozak
회원 가입일: 10/10/11
1,675 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 회원
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 2개
Please correct the title, this is a 144 pin SODIMM, it is not a DIMM
The 168 pin DIMM is used in the internal socket.
Canadaram - 답글
Thanks For catching this Typo! :-)
Ben Capehart -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 13
30일 전: 25
전체 시간: 5,736
