주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement
필요한 것
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement, Bottom Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the base access panel.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
David Hunter
회원 가입일: 10/05/11
650 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 3,384
