주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement
필요한 것
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, Bottom Plate: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the base access panel.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1/2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the RAM from the slot.
결론
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
David Hunter
회원 가입일: 10/05/11
650 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 한 개
We need to show the RAM being taken off
David Hunter - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 6
30일 전: 24
전체 시간: 5,162
