주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/1
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface.
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/3 : 2 단계, 이미지 2/3 : 2 단계, 이미지 3/3
    • Lift the rear panel slightly from the bottom edge of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the AirPort card slightly by its plastic tab and pull it straight away from its socket.
    • During reinstallation, insert the AirPort card such that the antenna side is nearest the center of the logic board.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/1
    • Insert the flat end of a spudger between the body of the AirPort card and its antenna connector.
    • Push the spudger away from the AirPort card to disconnect the AirPort antenna.
    • When reassembling your iMac, be sure to insert the AirPort card the way it was before disassembly.
결승점
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Walter Galan
694,492 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 10
30일 전: 25
전체 시간: 31,819
