이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Like brain surgery? Use this guide to replace your logic board.
필요한 것
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Remove the three 8 mm brass Phillips screws securing the optical drive to the midplane.
Rotate the center Phillips screw on the bottom of the iMac clockwise until the rear panel clamp contacts the edge of the case.
Disconnect the hard drive thermal sensor cable from the hard drive thermal sensor board.
다른 61명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
