이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
iMac not reading disks anymore? Use this guide to replace your optical drive.
필요한 것
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Remove the three 8 mm brass Phillips screws securing the optical drive to the midplane.
Remove the two 3.7 mm T6 Torx screws securing the optical drive connector board to the optical drive.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
