이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to replace your display inverter.
필요한 것
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Remove the following three screws securing the inverter to the chassis:
Two 7.9 mm Phillips.
One 26 mm Phillips.
거의 끝나갑니다!
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
