주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G5 20" Model A1145 Lower EMI Shield Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iMac G5 20" Model A1145 Lower EMI Shield Replacement, Lower EMI Shield: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel the lower EMI shield off the lower edge of the iMac and off the two vertical 4" sections on either side of the iMac.
    • It is not necessary to peel the lower EMI shield off the display.
  2. iMac G5 20" Model A1145 Lower EMI Shield Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tape the lower EMI shield up against the face of the display to keep it out of the way while you work.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
591,979 평판
안내서 619개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 23
전체 시간: 479
