이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Disconnect the hard drive thermal sensor from the top edge of the logic board.
Remove the two 9.2 mm T10 Torx screws securing the hard drive bracket to the rear case.
Lift the hard drive from its left edge enough to clear the inverter and pull it toward the left edge of your iMac to unseat the mounting pins from the chassis.
Pull both the SATA power and data cable connectors away from the hard drive.
