주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 전면 베젤 교체
조회수: 2.8만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
28
지난 30일:
146
전체 시간:
27,848
댓글: 39
39 comments on steps.
완료함: 34
34명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 6
6명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
iMac 내부 부품에 접근하려면 전면 베젤을 제거하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 전면 베젤 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 액세스 도어 중앙에 있는 필립스 나사 하나를 풉니다.
      • 이 나사는 액세스 도어에 포함된 고정 나사입니다.
      • iMac에서 액세스 도어를 분리합니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 전면 베젤 교체, 유리 패널: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 전면 베젤 교체, 유리 패널: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 유리 패널은 테두리를 따라 배치된 14개의 자석으로 전면 베젤에 고정되어 있습니다.
      • 유리 패널의 마주 보는 모서리에 흡착 컵 두 개를 부착하세요.
      • 판매 중인 흡착 컵을 부착하려면 먼저 움직이는 손잡이가 있는 흡착 컵을 유리 패널 면과 평행하게 위치시키세요. 흡착 컵을 유리 쪽으로 가볍게 누르면서, 움직이는 손잡이를 다른 손잡이와 평행해질 때까지 들어 올리세요.
      • 흡착 컵이 붙지 않는다면 유리 패널과 흡착 컵 모두를 윈덱스(Windex)와 같은 순한 용제로 닦아 보세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 전면 베젤 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 유리 패널을 iMac에서 수직으로 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 유리 패널 가장자리에는 여러 개의 위치 고정 핀이 있습니다. 이 핀들이 유리 패널에서 부러지지 않도록, 분리하는 동안 반드시 똑바로 위로 들어 올리세요.
      • 재설치하기 전에 디스플레이 패널과 유리 패널 안쪽 면을 꼼꼼하게 닦으세요. 안쪽에 지문이나 먼지가 남아 있으면 디스플레이가 켜졌을 때 매우 잘 보여 거슬릴 수 있습니다. 유리 패널의 안쪽 면이 아래로 향하게 하여 깨끗한 알루미늄 호일 위에 평평하게 놓아두면 먼지 없이 깔끔하게 유지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 전면 베젤 교체, 전면 베젤: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 베젤을 후면 케이스에 고정하는 다음 12개의 나사를 제거하세요:
      • 13 mm 톡스 나사 8개.
      • 25 mm 톡스 나사 4개.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 전면 베젤 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베젤의 상단 모서리(측면)에 손을 대고 위쪽부터 작업하여 베젤을 본체에서 2-3cm 들어 올리세요. 그 후 베젤 하단도 분리할 수 있습니다(메모리 모듈 때문에 하단부터 먼저 분리할 수는 없습니다). 재조립할 때는 베젤 하단부터 시작하세요.
      • 베젤 상단에는 로직 보드에 연결된 마이크가 있습니다. 케이블을 실수로 당겨 마이크 배선이나 커넥터가 손상되지 않도록 베젤을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 이 시점에서 마이크 케이블을 분리하고 베젤을 제거하거나, 마이크 케이블을 연결한 상태로 베젤을 작업 표면이나 Mac의 섀시 위에 올려둘 수 있습니다.
      • 베젤을 완전히 분리하려면: 마이크 케이블 커넥터를 분리하고 필요에 따라 테이프를 제거하세요.
      • 연결된 상태로 두려면: 마이크 케이블을 로직 보드에 연결된 채로 두고, 마이크 케이블이 경첩 역할을 하도록 베젤을 섀시 '위쪽'에 놓으세요.
      • 마이크를 섀시에 연결된 상태로 두는 경우, 느슨해진 베젤에 부딪혀 마이크나 로직 보드가 실수로 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 전면 베젤 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 전면 베젤 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베젤을 재조립할 때:
      • 마이크 케이블과 커넥터를 카메라 보드 옆의 빈 공간으로 밀어 넣으세요.
      • 마이크 커넥터와 케이블을 iSight 카메라 오른쪽의 ±2.5cm 길이 슬롯으로 조심스럽게 안내하세요. 베젤이 올바르게 조립되면, 해당 슬롯을 통해 마이크 커넥터와 케이블을 베젤 안쪽으로 부드럽게 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 34명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,436 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 146
전체 시간: 27,848
