주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 PRAM 배터리 교체
조회수: 4.7만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
37
지난 30일:
163
전체 시간:
46,755
댓글: 49
47 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 27
27명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 9
9명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
BR 2032 리튬 코인 배터리(PRAM 배터리)를 쉽게 교체해 보세요.
필요한 것
부품
도구
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 PRAM 배터리 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 액세스 도어 중앙에 있는 필립스 나사 하나를 풉니다.
      • 이 나사는 액세스 도어에 포함된 고정 나사입니다.
      • iMac에서 액세스 도어를 분리합니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 PRAM 배터리 교체, 유리 패널: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 PRAM 배터리 교체, 유리 패널: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 유리 패널은 테두리를 따라 배치된 14개의 자석으로 전면 베젤에 고정되어 있습니다.
      • 유리 패널의 마주 보는 모서리에 흡착 컵 두 개를 부착하세요.
      • 판매 중인 흡착 컵을 부착하려면 먼저 움직이는 손잡이가 있는 흡착 컵을 유리 패널 면과 평행하게 위치시키세요. 흡착 컵을 유리 쪽으로 가볍게 누르면서, 움직이는 손잡이를 다른 손잡이와 평행해질 때까지 들어 올리세요.
      • 흡착 컵이 붙지 않는다면 유리 패널과 흡착 컵 모두를 윈덱스(Windex)와 같은 순한 용제로 닦아 보세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 PRAM 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 유리 패널을 iMac에서 수직으로 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 유리 패널 가장자리에는 여러 개의 위치 고정 핀이 있습니다. 이 핀들이 유리 패널에서 부러지지 않도록, 분리하는 동안 반드시 똑바로 위로 들어 올리세요.
      • 재설치하기 전에 디스플레이 패널과 유리 패널 안쪽 면을 꼼꼼하게 닦으세요. 안쪽에 지문이나 먼지가 남아 있으면 디스플레이가 켜졌을 때 매우 잘 보여 거슬릴 수 있습니다. 유리 패널의 안쪽 면이 아래로 향하게 하여 깨끗한 알루미늄 호일 위에 평평하게 놓아두면 먼지 없이 깔끔하게 유지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 PRAM 배터리 교체, 전면 베젤: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 베젤을 후면 케이스에 고정하는 다음 12개의 나사를 제거하세요:
      • 13 mm 톡스 나사 8개.
      • 25 mm 톡스 나사 4개.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 PRAM 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베젤의 상단 모서리(측면)에 손을 대고 위쪽부터 작업하여 베젤을 본체에서 2-3cm 들어 올리세요. 그 후 베젤 하단도 분리할 수 있습니다(메모리 모듈 때문에 하단부터 먼저 분리할 수는 없습니다). 재조립할 때는 베젤 하단부터 시작하세요.
      • 베젤 상단에는 로직 보드에 연결된 마이크가 있습니다. 케이블을 실수로 당겨 마이크 배선이나 커넥터가 손상되지 않도록 베젤을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 이 시점에서 마이크 케이블을 분리하고 베젤을 제거하거나, 마이크 케이블을 연결한 상태로 베젤을 작업 표면이나 Mac의 섀시 위에 올려둘 수 있습니다.
      • 베젤을 완전히 분리하려면: 마이크 케이블 커넥터를 분리하고 필요에 따라 테이프를 제거하세요.
      • 연결된 상태로 두려면: 마이크 케이블을 로직 보드에 연결된 채로 두고, 마이크 케이블이 경첩 역할을 하도록 베젤을 섀시 '위쪽'에 놓으세요.
      • 마이크를 섀시에 연결된 상태로 두는 경우, 느슨해진 베젤에 부딪혀 마이크나 로직 보드가 실수로 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 PRAM 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 PRAM 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베젤을 재조립할 때:
      • 마이크 케이블과 커넥터를 카메라 보드 옆의 빈 공간으로 밀어 넣으세요.
      • 마이크 커넥터와 케이블을 iSight 카메라 오른쪽의 ±2.5cm 길이 슬롯으로 조심스럽게 안내하세요. 베젤이 올바르게 조립되면, 해당 슬롯을 통해 마이크 커넥터와 케이블을 베젤 안쪽으로 부드럽게 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 및 2210 PRAM 배터리 교체, PRAM 배터리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 홀더에서 PRAM 배터리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
Walter Galan
711,820 평판
안내서 1,203개를 작성함
2가이드 댓글
Thanks for that, going to try this tomorrow, hopefully will resolve my rebooting issue.
Narmi Tech - 답글 공유
GENIUS!!! I suffered 2 and a half years not wanting to toss a DEAD iMac and that was wrong was a $3 CR2032 f’ing battery!! THANK YOU!
al.lindroth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 37
지난 30일: 163
전체 시간: 46,755
