이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
Loosen the single Phillips screw in the center of the access door.
Remove the access door from your iMac.
이 단계에 사용된 도구:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95-
Stick two suction cups to opposing corners of the glass panel.
Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:
Eight 13 mm T8 Torx.
Four 25 mm T8 Torx.
Gently lift the front bezel from its top edge off the rear case.
Once the top edge of the front bezel has cleared the rear case, rotate the front bezel toward the stand and lift it off the rear case.
Rotate the front bezel away from the rest of the device and lay it above the top edge of the iMac.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
