이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
Remove the access door from your iMac.
Use the sharp tip of a spudger to pull the black plastic RAM tabs out of the memory bay.
Pull the black plastic RAM tab away from your iMac to eject the RAM chip.
Grab the RAM chip by its edges and pull it straight out of its slot.
다른 111명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
