주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Access Door Replacement
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Access Door Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Access Door Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug your iMac's AC cord along with any peripheral devices.
    • Lay your iMac face-down on a soft, clean surface as shown.
    • Be sure there isn't any dirt or debris on your work surface, as it may scratch the glass panel on the front of your iMac. We recommend placing a towel between the iMac and the work surface.
    • Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
    • All three screws will remain captive in the access door.
    • Remove the access door.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
596,117 평판
안내서 619개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 6,243
