이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to replace a damaged AirPort card.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Stick a suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent.
Use the flat end of a spudger to pry both AirPort antenna cable connectors up from their sockets on the AirPort card.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
