이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the strip of tape securing the GPU thermal sensor cable to the logic board.
Remove the following three screws:
One 4.2 mm T10 Torx screw
Two 5 mm T8 Torx screws
Grab the GPU thermal sensor cable connector and pull it straight up and out of its socket on the logic board.
Lift the GPU heat sink slightly and pull the GPU board out of its socket on the logic board.
