주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체
조회수: 5.4만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
33
지난 30일:
171
전체 시간:
54,181
댓글: 35
25 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 68
68명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 32
32명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 iMac의 RAM을 업그레이드하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iMac의 전원 코드와 모든 주변 기기를 뽑아 주세요.
      • 그림과 같이 iMac의 화면이 아래로 향하도록 부드럽고 깨끗한 표면 위에 놓아 주세요.
      • 작업 표면에 먼지나 이물질이 있으면 iMac 전면의 유리 패널에 흠집이 날 수 있으니 주의하세요. iMac과 작업 표면 사이에 수건을 까는 것을 권장합니다.
      • iMac 하단 모서리의 액세스 도어를 고정하고 있는 필립스 나사 3개를 풀어 주세요.
      • 나사 3개 모두 액세스 도어에 그대로 남아 있는 고정 나사입니다.
      • 액세스 도어를 분리해 주세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 플라스틱 RAM 당김 탭을 RAM 슬롯에서 부드럽게 밀어내세요.
      • 검은색 플라스틱 당김 탭을 iMac 하단 모서리 반대 방향으로 당겨 RAM 베이 측면의 모듈을 분리하세요.
      • 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존 RAM 모듈을 RAM 베이 슬롯에서 밀어내어 분리하고 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계의 과정을 반복하여 RAM 베이 반대편에 있는 RAM 모듈을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 RAM 모듈을 설치할 때는 올바른 방향으로 끼우는 것이 중요합니다.
      • 각 RAM 모듈에 있는 작은 홈(첫 번째 사진 참조)이 각 RAM 슬롯의 돌기(두 번째 사진 참조)와 맞물리도록 주의하세요.
      • iMac에는 4개의 RAM 슬롯이 있습니다. 각 RAM 모듈을 수평으로 슬롯에 밀어 넣으세요. 이렇게 하면 모듈이 인접한 두 슬롯 사이에 끼이는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 새 RAM 모듈의 방향을 올바르게 맞췄으면, iMac 안으로 완전히 밀어 넣은 다음 엄지손가락으로 힘주어 눌러 소켓에 단단히 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 68명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
10가이드 댓글
Can i ad up to 32gb?
Nebirous Szandor - 답글 공유
I need to know this as well.....
Mauritz Janeke - 답글 공유
From what I read in the specs for this model it can support up to 16GB
Hutch Jorgensen - 답글 공유
You can't put 8GB modules in these slots. I tried. Apparently the architecture does not support addressing the extra memory in each slot. My iMac would not successfully boot or run for very long before rebooting. So, you have 2GB and 4GB module options, in pairs, among the 4 slots. That should provide 4GB (two 2GBs), 8GB (four 2GBs or two 4GBs), 12GB (pair of each) and 16GB (four 4GBs) options for total RAM.
I'm no expert, but this was my experience.
Larry - 답글 공유
My iMac is a i3 core, can I do the same thing with the same chips?
tighteststudio - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 33
지난 30일: 171
전체 시간: 54,181
