주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac Intel 21.5" EMC 2428 카메라 보드 교체
조회수: 4.8천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
21
지난 30일:
88
전체 시간:
4,761
댓글: 24
24 comments on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 6
6명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
고장 난 카메라 보드를 교체하여 iSight 기능을 복구하세요.
필요한 것
도구
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 카메라 보드 교체, 유리 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2428 카메라 보드 교체, 유리 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 시작하기 전에 iMac의 플러그를 뽑고 그림과 같이 부드러운 표면 위에 놓으세요.
      • 유리 패널의 상단 두 모서리 근처에 각각 흡착 컵을 부착하세요.
      • 판매 중인 흡착 컵을 부착하려면 먼저 움직이는 손잡이가 있는 흡착 컵을 유리 패널 면과 평행하게 위치시키세요. 흡착 컵을 유리에 가볍게 누른 상태에서 움직이는 손잡이를 다른 손잡이와 평행해질 때까지 들어 올리세요.
      • 흡착 컵이 붙지 않으면 순한 세척제를 사용하여 유리 패널과 흡착 컵을 모두 닦아 보세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 카메라 보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2428 카메라 보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 글라스 패널을 LCD 면과 수직이 되도록 살짝 들어 올려 글라스 패널 상단 가장자리 아래에 부착된 강철 장착 핀에서 완전히 분리하세요.
      • iMac 하단 가장자리에서 글라스 패널을 잡아당겨 조심스럽게 따로 보관하세요.
      • 재조립 시 글라스 패널 안쪽과 LCD 면을 꼼꼼하게 닦으세요. 내부에 먼지나 지문이 남아 있으면 기기를 켰을 때 눈에 거슬릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 카메라 보드 교체, 카메라 보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 보드를 외부 케이스에 고정하는 5.2 mm 톡스(T10) shouldered 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 카메라 보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 연결된 케이블을 주의하며 카메라 보드를 외부 케이스에서 들어 올리세요.
      • 카메라 보드의 커넥터를 소켓에서 당겨 분리하세요.
      • 재설치하기 전에 카메라 방열기에 도포된 서멀 퍼티가 외부 케이스와 접촉할 만큼 충분히 두꺼운지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Walter Galan
711,898 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 88
전체 시간: 4,761
