주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체, 디스플레이: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • 힌지가 자유롭게 움직이면 iMac의 균형이 맞지 않아 작업하기 어렵습니다. iMac을 눕힌 상태로 수리를 완료할 수 있지만, iMac 서비스 쐐기를 사용하면 더 빠르고 쉽게 수리할 수 있습니다.
    • iFixit 카드보드 서비스 쐐기를 사용하는 경우 다음 조립 지침을 따라 조립하세요.
    • iMac에서 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터의 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러서 전원 장치의 커패시터를 방전하세요.
    • 전원 장치 뒷면의 커패시터 리드 또는 노출된 납땜 접합부를 만지지 않도록 각별히 주의하세요. 보드의 가장자리만 잡으세요.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 왼쪽의 전원 버튼 근처에서 시작하여 유리 패널과 후면 인클로저 사이의 틈에 iMac 여는 도구를 끼우세요.
    • iMac 여는 도구의 허브가 휠을 너무 멀리 밀어 넣는 것을 방지합니다. 다른 도구를 사용한다면 디스플레이에 3/8" 이하로 끼우세요. 아니면 안테나 케이블이 끊어져 심각한 손상을 입힐 위험이 있습니다.
    • 살살 다루세요! 너무 세게 비집으면 유리에 금이 갈 수 있습니다. 실내 온도가 낮은 경우 헤어 드라이어를 사용하여 가장자리를 가열하고 테이프를 느슨하게 하세요.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 피자 커터처럼 생긴 도구를 사용하여—틈새를 따라 굴리면 폼 접착제의 중간이 잘립니다.
    • 항상 커팅 휠 뒤에 있는 손잡이로 밀어야 합니다. 당기면 휠이 손잡이에서 빠질 수 있습니다.
    • 도구를 디스플레이 왼쪽을 따라서 위로 굴리세요.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 도구를 계속 위로 밀어 왼쪽 상단 모서리를 따라 돌리세요.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 왼쪽 상단을 따라 접착제를 자르세요.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 상단을 따라 계속 진행하세요.
    • 접착제를 최대한 많이 잘라내려면 이미 자른 부분에 도구를 앞뒤로 여러 번 움직이세요.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이의 오른쪽 상단 모서리를 돌아 도구를 미세요.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이의 오른쪽을 따라 도구를 아래로 미세요.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 디스플레이 오른쪽 하단까지 밀어 주세요.
    • 이 시점에서, 가능한 한 많은 접착제를 잘라내기 위해, 도구를 디스플레이 전체를 따라서 다시 돌리는 것이 좋습니다.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 도구가 대부분의 작업을 수행했지만 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 부착되어 있습니다. 이 마지막 접착 부분을 분리하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
    • 테이블 위에 iMac의 앞면이 위를 향하도록 놓으세요.
    • iMac의 오른쪽 상단 모서리부터 시작하여 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 3/8" 이상 끼우지 않도록 주의하세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 좌우로 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 디스플레이 유리에 너무 많은 스트레스가 가해지지 않도록 주의하세요—약 1/4" 정도의 간격만 만들면 됩니다.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어 iMac의 오른쪽 상단 모서리를 따라 나머지 접착제를 모두 잘라내세요.
    • iSight 카메라 앞에서 멈추지 않으면 카메라를 손상할 수 있습니다.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 오른쪽 상단 모서리에 다시 한 번 끼우고 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 두세요.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 플라스틱 카드를 iMac의 왼쪽 상단 모서리에 있는 디스플레이와 프레임 사이의 틈에 끼우세요.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카드를 위쪽으로 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이의 공간을 약간 넓히세요.
    • 다른 쪽과 마찬가지로 접착제가 끊어지도록 천천히 움직이고 디스플레이 유리에 과도한 힘을 가하지 않도록 주의하세요.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 카드를 중앙으로 밀고 iSight 카메라 바로 앞에서 다시 멈추세요.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 왼쪽 상단 모서리에 다시 끼우세요.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 사진처럼 모서리 근처에 두 플라스틱 카드를 끼운 상태에서 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 넓히세요.
    • 만약 단단히 붙어 분리되지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 나머지 접착제를 잘라내세요.
    • 디스플레이 상단을 프레임에서 들어 올리기 시작하세요.
    • 디스플레이를 몇 인치만 들어 올리세요—디스플레이 데이터 및 전원 케이블은 여전히 로직 보드에 연결되어 있습니다.
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 한 손으로 디스플레이를 잡고 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑아주세요. 컬러 전선을 잡아당기지 말고 플라스틱 탭에서 케이블을 당겨서 빼내세요.
    • 연결부에 쉽게 접근할 수 있을 만큼 디스플레이를 들어 올리되, 케이블이 늘어나서 연결부에 무리가 가지 않을 정도로(약 8") 들어 올리세요.
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 조심히 당기세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 소켓에서 똑바로 빼내야 합니다.
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이를 거의 수직으로 열어 주세요.
    • 이 시점에서 여전히 디스플레이 하단을 따라 힌지처럼 디스플레이를 프레임에 고정하는 접착제 스트립이 있습니다. 디스플레이를 위아래로 몇 번 움직여 이 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 장치 뒷면의 커패시터 리드나 드러난 납땜 접합부(빨간색 표시)를 만지지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 하단 가장자리 디스플레이 접착 스트립 중 하나의 끝에 있는 작은 탭을 잡고 접착제를 iMac 상단으로 당겨서 제거합니다.
    • 다른 접착 스트립에도 이 단계를 반복하여 제거하세요.
    • 제거하기 전에 접착 스트립이 끊어지면 플라스틱 카드를 사용하여 나머지 접착제를 잘라내세요.
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2544 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레임에서 디스플레이를 들어올려서 iMac에서 분리하세요.
    • 남은 접착제를 벗겨내기 위해 한 쪽에서 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
    • 디스플레이는 매우 조심히 다뤄야 합니다—디스플레이는 크고 무거우며 유리로 만들어져 있습니다.
    • 재조립할 때 디스플레이 접착 안내서로 이동하여 새 접착제를 설치하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르고 접착 스트립 안내서를 사용하여 디스플레이 유리를 다시 부착하세요.
다른 72명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
15다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
471,438 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 22개
It was really easy but the display did not power on for me. Any suggestions?
Edward Bennett - 답글
I got to the point where I fit in the display back on before I pulled the covers off of the adhesive strips. I turned the computer on and the display worked perfectly. Everything worked! The camera was aligned and everything! It must’ve been beginners luck.
I turn the computer off, unplugged the display, pulled the covers off the adhesive strips, plugged the display back in and sealed the display down. When I turn the computer on again I had a blank screen. It wasn’t just blank, it never came back on. The iMac did, but the display didn’t. I tried the old display. Same thing. After some research I found that I had burned up a device on my logic board.
So, I am left with only my iPhone and don’t know how to upload a picture in comments or I would show you exactly which one it is.
Kirk D Esco -
Can you replace just the top glass panel.
colin - 답글
it’s all in one display, you cannot disamble onlye glas panel
Mr 0x01 -
Ajudou muito!!!!!!!
kelson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 111
지난 30일: 332
전체 시간: 104,814
