이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
이 단계에 사용된 도구:
iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
구매
자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. iMac 서비스 웨지는 수리를 빠르고 수월하게 하지만, 사용하지 않아도 수리를 완료할 수 있습니다.
iFixit 카드 보드 서비스 웨지를 사용하는 경우, 다음 어셈블리 지침을 따라서 조립하세요.
iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
전원 장치 후면의 축전기 납 또는 노출된 납 접합을 건드리지 않도록 각별히 주의하세요. 보드는 가장자리만 잡으세요.
먼저 디스플레이 왼편, 전원 버튼 근처에 iMac 여는 도구를 유리 패널과 후면 인클로저 사이의 틈에 삽입하세요.
iMac 여는 도구의 허브는 휠이 너무 많이 들어가지 않도록 합니다. 다른 도구를 사용하는 경우, 디스플레이에 3/8" 이하로 삽입하세요. 그렇지 않으면, 안테나 케이블을 끊어 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
여는 도구가 대부분의 접착제를 자르는 동안 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 붙어있습니다. 이 마지막 접착제를 제거하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
iMac 전면이 위를 향하도록 테이블에 놓으세요.
iMac 오른편 상단 모서리부터 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
플라스틱 카드를 3/8" 이상 삽입하지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
플라스틱 카드를 위로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 조금 더 넓히세요.
다른 편과 마찬가지로, 천천히 비틀어 접착제가 분리되도록 시간을 주고 디스플레이 유리에 과도한-스트레스를 주지 않도록 주의하세요.
보이는 바와 같이 플라스틱 카드 두 개가 모서리 근처에 삽입된 상태에서 카드를 옆으로 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 늘리세요.
여전히 붙어서 떨어지지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 나머지 접착제를 자르세요.
프레임에서 디스플레이 상단을 들어 올리기 시작하세요.
디스플레이를 몇 인치만 들어올리세요—디스플레이 데이터와 전원 케이블은 여전히 로직 보드에 연결되어 있습니다.
한 손으로 디스플레이를 잡고 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑으세요.
커넥터에 쉽게 접근할 수 있을 정도로 디스플레이를 들어 올리되, 케이블이 늘어나서 연결부에 무리가 가지 않을 정도로(약 8") 들어 올리세요.
스퍼저의 끝을 사용하여 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
디스플레이 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 조심히 당기세요.
디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 소켓에서 똑바로 빼내세요.
전원 공급 장치 뒷면의 커패시터 리드 또는 노출된 납땜 접합부(빨간색 상자)를 만지지 않도록 주의하세요.
하단 가장자리 디스플레이 접착 스트립 중 하나의 끝에 있는 작은 탭을 잡고 접착제를 iMac 상단을 향해 당겨서 제거하세요.
다른 접착 스트립에도 이 단계를 반복하여 제거합니다.
제거하기 전에 접착 스트립이 끊어지면 플라스틱 카드를 사용하여 남은 접착제를 잘라내세요.
프레임에서 디스플레이를 들어올려서 iMac에서 분리하세요.
남은 접착제를 벗겨내기 위해 한 쪽에서 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
디스플레이는 매우 조심히 다뤄야 합니다—디스플레이는 크고 무거우며 유리로 만들어져 있습니다.
재조립할 때 디스플레이 접착제 안내서로 이동하여 새 접착제를 설치하세요.
해당 안내서 넣기
해당 안내서를 사이트/포럼에 작은 위젯으로 포함하려면 크기를 선택하고 아래 코드를 복사하십시오.
미리보기
