주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. , 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    구매
    • 자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. iMac 서비스 웨지는 수리를 빠르고 수월하게 하지만, 사용하지 않아도 수리를 완료할 수 있습니다.
    • iFixit 카드 보드 서비스 웨지를 사용하는 경우, 다음 어셈블리 지침을 따라서 조립하세요.
    • iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
    • 전원 장치 후면의 축전기 납 또는 노출된 납 접합을 건드리지 않도록 각별히 주의하세요. 보드는 가장자리만 잡으세요.
  2. : 2 단계, 이미지 1/2 : 2 단계, 이미지 2/2
    • 먼저 디스플레이 왼편, 전원 버튼 근처에 iMac 여는 도구를 유리 패널과 후면 인클로저 사이의 틈에 삽입하세요.
    • iMac 여는 도구의 허브는 휠이 너무 많이 들어가지 않도록 합니다. 다른 도구를 사용하는 경우, 디스플레이에 3/8" 이하로 삽입하세요. 그렇지 않으면, 안테나 케이블을 끊어 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
  3. : 3 단계, 이미지 1/3 : 3 단계, 이미지 2/3 : 3 단계, 이미지 3/3
    • 피자용 칼 같은 도구를 사용하여—틈을 따라 굴리면, 폼 접착제 중앙을 자릅니다.
    • 항상 자르는 휠 뒤에서 손잡이를 미세요. 당길 경우 휠이 핸들에서 빠질 수 있습니다.
    • 디스플레이 왼편을 따라 도구를 위로 미세요.
  4. : 4 단계, 이미지 1/3 : 4 단계, 이미지 2/3 : 4 단계, 이미지 3/3
    • 왼편 상단 모서리를 따라 도구를 계속 움직이세요.
  5. : 5 단계, 이미지 1/2 : 5 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 왼편 상단을 따라 접착제를 자르세요.
  6. : 6 단계, 이미지 1/2 : 6 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 상단을 따라 움직이세요.
    • 접착제가 완전히 잘리도록 확실히 하려면 이미 자른 지점에 도구를 앞뒤로 몇 번 움직이는 것이 좋습니다.
  7. : 7 단계, 이미지 1/3 : 7 단계, 이미지 2/3 : 7 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 오른편 상단 모서리를 따라 도구를 미세요.
  8. : 8 단계, 이미지 1/2 : 8 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 오른편을 따라 휠 도구를 아래로 미세요.
  9. : 9 단계, 이미지 1/2 : 9 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 디스플레이 오른편 하단으로 밀어 마무리하세요.
    • 이 시점에서, 접착제를 가능한 한 많이 자를 수 있도록 도구를 전체 디스플레이에 다시 한 번 사용하세요.
  10. : 10 단계, 이미지 1/3 : 10 단계, 이미지 2/3 : 10 단계, 이미지 3/3
    • 여는 도구가 대부분의 접착제를 자르는 동안 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 붙어있습니다. 이 마지막 접착제를 제거하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
    • iMac 전면이 위를 향하도록 테이블에 놓으세요.
    • iMac 오른편 상단 모서리부터 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 플라스틱 카드를 3/8" 이상 삽입하지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  11. : 11 단계, 이미지 1/2 : 11 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 옆으로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 천천히 움직이고 디스플레이 유리에 너무 무리가 가지 않도록 주의하세요—약 1/4" 간격만 있으면 됩니다.
  12. : 12 단계, 이미지 1/3 : 12 단계, 이미지 2/3 : 12 단계, 이미지 3/3
    • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어 iMac 오른쪽 상단 모서리를 따라서 나머지 접착제를 자르세요.
    • iSight 카메라 앞에서 멈춰야 합니다, 아니면 카메라를 손상할 수 있습니다.
  13. : 13 단계, 이미지 1/2 : 13 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 다시 한 번 오른편 상단 모서리에 꽂아서 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 놓아두세요.
  14. : 14 단계, 이미지 1/3 : 14 단계, 이미지 2/3 : 14 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 플라스틱 카드를 iMac 왼편 상단 모서리 근처 디스플레이와 프레임 사이의 틈새에 삽입하세요.
  15. : 15 단계, 이미지 1/2 : 15 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 위로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 조금 더 넓히세요.
    • 다른 편과 마찬가지로, 천천히 비틀어 접착제가 분리되도록 시간을 주고 디스플레이 유리에 과도한-스트레스를 주지 않도록 주의하세요.
  16. : 16 단계, 이미지 1/3 : 16 단계, 이미지 2/3 : 16 단계, 이미지 3/3
    • 플라스틱 카드를 중앙으로 미세요, iSight 카메라 바로 앞에서 다시 멈춰야 합니다.
  17. : 17 단계, 이미지 1/2 : 17 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 왼편 상단 모서리에 다시 꽂으세요.
  18. : 18 단계, 이미지 1/3 : 18 단계, 이미지 2/3 : 18 단계, 이미지 3/3
    • 보이는 바와 같이 플라스틱 카드 두 개가 모서리 근처에 삽입된 상태에서 카드를 옆으로 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 늘리세요.
    • 여전히 붙어서 떨어지지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 나머지 접착제를 자르세요.
    • 프레임에서 디스플레이 상단을 들어 올리기 시작하세요.
    • 디스플레이를 몇 인치만 들어올리세요—디스플레이 데이터와 전원 케이블은 여전히 ​​로직 보드에 연결되어 있습니다.
  19. , 디스플레이: 19 단계, 이미지 1/2 , 디스플레이: 19 단계, 이미지 2/2
    • 한 손으로 디스플레이를 잡고 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑으세요.
    • 커넥터에 쉽게 접근할 수 있을 정도로 디스플레이를 들어 올리되, 케이블이 늘어나서 연결부에 무리가 가지 않을 정도로(약 8") 들어 올리세요.
  20. : 20 단계, 이미지 1/3 : 20 단계, 이미지 2/3 : 20 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 조심히 당기세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 소켓에서 똑바로 빼내세요.
  21. : 21 단계, 이미지 1/2 : 21 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이를 거의 수직으로 열어 주세요.
    • 이 시점에서 여전히 디스플레이 하단을 따라 힌지처럼 디스플레이를 프레임에 고정하는 접착제 스트립이 있습니다. 디스플레이를 위아래로 몇 번 움직여 이 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다.
  22. : 22 단계, 이미지 1/3 : 22 단계, 이미지 2/3 : 22 단계, 이미지 3/3
    • 전원 공급 장치 뒷면의 커패시터 리드 또는 노출된 납땜 접합부(빨간색 상자)를 만지지 않도록 주의하세요.
    • 하단 가장자리 디스플레이 접착 스트립 중 하나의 끝에 있는 작은 탭을 잡고 접착제를 iMac 상단을 향해 당겨서 제거하세요.
    • 다른 접착 스트립에도 이 단계를 반복하여 제거합니다.
    • 제거하기 전에 접착 스트립이 끊어지면 플라스틱 카드를 사용하여 남은 접착제를 잘라내세요.
  23. : 23 단계, 이미지 1/3 : 23 단계, 이미지 2/3 : 23 단계, 이미지 3/3
    • 프레임에서 디스플레이를 들어올려서 iMac에서 분리하세요.
    • 남은 접착제를 벗겨내기 위해 한 쪽에서 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
    • 디스플레이는 매우 조심히 다뤄야 합니다—디스플레이는 크고 무거우며 유리로 만들어져 있습니다.
    • 재조립할 때 디스플레이 접착제 안내서로 이동하여 새 접착제를 설치하세요.
  24. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 24 단계, 이미지 1/2 : 24 단계, 이미지 2/2
    • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
    • Four 3.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
    • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  25. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 25 단계, 이미지 1/1
    • Remove the lower support bracket from the iMac enclosure.
  26. , 하드 드라이브 브래킷: 26 단계, 이미지 1/1
    • 하드 드라이브 브래킷을 후면 엔클로저에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요:
    • 왼쪽 하드 드라이브 브래킷에서 21mm T10 Torx 나사 두 개.
    • 9mm T10 Torx 나사 한 개.
    • 27mm T10 Torx 나사 한 개.
  27. : 27 단계, 이미지 1/2 : 27 단계, 이미지 2/2
    • iMac에서 왼쪽 및 오른쪽 하드 드라이브 브래킷을 분리하세요.
  28. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 28 단계, 이미지 1/3 : 28 단계, 이미지 2/3 : 28 단계, 이미지 3/3
    • The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply or any of the exposed solder. Touching it risks a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board.
    • Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently walk it out of its socket.
  29. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 29 단계, 이미지 1/2 : 29 단계, 이미지 2/2
    • Use the tip of a spudger to push each side of the power supply control cable connector and gently walk it out of its socket.
  30. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 30 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 7.2 mm T10 Torx screws securing the power supply to the rear enclosure.
    • In newer model iMacs these are 7.2 mm T8 Torx screws.
    • During reassembly, be careful not to trap the power button wire behind the board.
  31. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 31 단계, 이미지 1/2 : 31 단계, 이미지 2/2
    • When working on the power supply, be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
    • Tilt the power supply forward.
  32. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 32 단계, 이미지 1/3 : 32 단계, 이미지 2/3 : 32 단계, 이미지 3/3
    • Pull the power supply slightly up and out from the rear enclosure.
    • Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left.
  33. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 33 단계, 이미지 1/2 : 33 단계, 이미지 2/2
    • Slide the power supply to the right to clear the screw posts on the rear enclosure.
  34. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 34 단계, 이미지 1/3 : 34 단계, 이미지 2/3 : 34 단계, 이미지 3/3
    • Rock the power supply forward and remove it from its recess in the rear enclosure.
    • Do not try to completely remove the power supply from the iMac yet—it is still connected to the logic board.
  35. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 35 단계, 이미지 1/2 : 35 단계, 이미지 2/2
    • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
    • Flip the power supply over to access the DC power cable connection behind the logic board.
    • Squeeze the tab on the back side of the DC power cable connector and pull it straight out of its socket on the back of the logic board.
  36. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 36 단계, 이미지 1/3 : 36 단계, 이미지 2/3 : 36 단계, 이미지 3/3
    • You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps.
    • Use the flat end of a spudger to press the clip on the side of the AC inlet cable connector inward.
    • While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
  37. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 37 단계, 이미지 1/1
    • Remove the power supply from the iMac.
결승점
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,602 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,718개 작성하였습니다
댓글 한 개
Great guide. My question is this however, How does one test this PSU before they replace it? I can't seem to find a PSU pinout for this particular unit (661-7111)
Stephen De Tomasi - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 30
30일 전: 151
전체 시간: 10,294
