이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
Four 3.2 mm screws
One 1.7 mm screw
Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board.
Pull the connector downwards to remove it from its socket.
Remove the two 10.0 mm T10 screws securing the right speaker to the rear enclosure.
Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable that is routed into the speaker's right side.
Run the spudger down along the right side of the speaker to pry the antenna cable from its channel in the right speaker.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
