이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the tip of a spudger to flip down the metal retaining bracket on the iSight camera cable.
Gently pull the iSight camera cable straight down from its socket on the camera board.
Disconnect the microphone cable from its socket on the camera board by carefully pulling straight down.
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable located on the logic board.
Pull the iSight camera cable straight away from its connector on the logic board.
Remove the two 4.3 mm T5 Torx screws securing the camera board to the top of the rear enclosure.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
