이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Plastic Cards$2.99-
Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
Lift the display up from the frame and remove it from the iMac.
It may be necessary to slowly lift from one side to peel against the remaining adhesive.
거의 끝나갑니다!
결승점
