주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    구매
    • 자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. iMac 서비스 웨지는 수리를 빠르고 수월하게 하지만, 사용하지 않아도 수리를 완료할 수 있습니다.
    • iFixit 카드 보드 서비스 웨지를 사용하는 경우, 다음 어셈블리 지침을 따라서 조립하세요.
    • iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
    • 전원 장치 후면의 축전기 납 또는 노출된 납 접합을 건드리지 않도록 각별히 주의하세요. 보드는 가장자리만 잡으세요.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • 먼저 디스플레이 왼편, 전원 버튼 근처에 iMac 여는 도구를 유리 패널과 후면 인클로저 사이의 틈에 삽입하세요.
    • iMac 여는 도구의 허브는 휠이 너무 많이 들어가지 않도록 합니다. 다른 도구를 사용하는 경우, 디스플레이에 3/8" 이하로 삽입하세요. 그렇지 않으면, 안테나 케이블을 끊어 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
  3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 피자용 칼 같은 도구를 사용하여—틈을 따라 굴리면, 폼 접착제 중앙을 자릅니다.
    • 항상 자르는 휠 뒤에서 손잡이를 미세요. 당길 경우 휠이 핸들에서 빠질 수 있습니다.
    • 디스플레이 왼편을 따라 도구를 위로 미세요.
  4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 왼편 상단 모서리를 따라 도구를 계속 움직이세요.
  5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 왼편 상단을 따라 접착제를 자르세요.
  6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 상단을 따라 움직이세요.
    • 접착제가 완전히 잘리도록 확실히 하려면 이미 자른 지점에 도구를 앞뒤로 몇 번 움직이는 것이 좋습니다.
  7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 오른편 상단 모서리를 따라 도구를 미세요.
  8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 오른편을 따라 휠 도구를 아래로 미세요.
  9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 디스플레이 오른편 하단으로 밀어 마무리하세요.
    • 이 시점에서, 접착제를 가능한 한 많이 자를 수 있도록 도구를 전체 디스플레이에 다시 한 번 사용하세요.
  10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 여는 도구가 대부분의 접착제를 자르는 동안 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 붙어있습니다. 이 마지막 접착제를 제거하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
    • iMac 전면이 위를 향하도록 테이블에 놓으세요.
    • iMac 오른편 상단 모서리부터 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 플라스틱 카드를 3/8" 이상 삽입하지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 옆으로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 천천히 움직이고 디스플레이 유리에 너무 무리가 가지 않도록 주의하세요—약 1/4" 간격만 있으면 됩니다.
  12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어 iMac 오른쪽 상단 모서리를 따라서 나머지 접착제를 자르세요.
    • iSight 카메라 앞에서 멈춰야 합니다, 아니면 카메라를 손상할 수 있습니다.
  13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 다시 한 번 오른편 상단 모서리에 꽂아서 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 놓아두세요.
  14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 플라스틱 카드를 iMac 왼편 상단 모서리 근처 디스플레이와 프레임 사이의 틈새에 삽입하세요.
  15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 위로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 조금 더 넓히세요.
    • 다른 편과 마찬가지로, 천천히 비틀어 접착제가 분리되도록 시간을 주고 디스플레이 유리에 과도한-스트레스를 주지 않도록 주의하세요.
  16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 플라스틱 카드를 중앙으로 미세요, iSight 카메라 바로 앞에서 다시 멈춰야 합니다.
  17. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 왼편 상단 모서리에 다시 꽂으세요.
  18. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • 보이는 바와 같이 플라스틱 카드 두 개가 모서리 근처에 삽입된 상태에서 카드를 옆으로 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 늘리세요.
    • 여전히 붙어서 떨어지지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 나머지 접착제를 자르세요.
    • 프레임에서 디스플레이 상단을 들어 올리기 시작하세요.
    • 디스플레이를 몇 인치만 들어올리세요—디스플레이 데이터와 전원 케이블은 여전히 ​​로직 보드에 연결되어 있습니다.
  19. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체, 디스플레이 어셈블리 케이블: 19 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체, 디스플레이 어셈블리 케이블: 19 단계, 이미지 2/2
    • 커넥터에 수월한 접근을 위해 디스플레이를 들어 올리지만 케이블이 늘어나거나 연결에 스트레스를 주지 않도록 하세요 (약 8”).
    • 한 손으로 디스플레이를 잡고 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑으세요.
  20. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • 한 손으로 여전히 디스플레이를 받치며 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
    • 로직 보드 소켓에서 디스플레이 데이터 케이블을 조심히 당기세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를, 마더보드와 평행하게 유지하여, 소켓에서 똑바로 당겨서 손상을 방지하세요.
  21. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 21 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 21 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이를 거의 수직에 가까운 위치로 들어 올리세요.
    • 이 시점에서 디스플레이를 힌지처럼 프레임에 고정하는 접착 스트립이 여전히 디스플레이 하단을 따라 붙어 있습니다. 디스플레이를 위아래로 몇 번 움직여 이 접착제를 약화시키세요.
  22. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 2/2
    • 필요한 경우 플라스틱 카드를 사용하여 나머지 하단 접착 스트립 부분을 자를 수 있습니다.
  23. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이를 프레임에서 들어 올려 iMac에서 분리하세요.
    • 나머지 접착제를 벗기기 위해 한쪽을 천천히 들어 올려야 할 수 있습니다.
    • 디스플레이는 크고, 무거우며 유리로 만들어져 있습니다—조심히 다루세요.
    • 잘린 접착제는 디스플레이를 제자리에 다시-붙이는데 사용할 수 없습니다. 이 안내서를 따라서 디스플레이를 후면 인클로저에 고정하는 접착 스트립을 교체하세요.
  24. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체, 디스플레이: 24 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체, 디스플레이: 24 단계, 이미지 2/2
    • 견고하고 평평한 표면에 디스플레이를 엎어 놓으세요. 전면 유리를 긁을 수 있는 먼지로부터 보호하기 위해 수건이나 천 위에 놓으면 도움이 됩니다.
    • 손톱이나 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 디스플레이 데이터 커넥터 고정 플랩을 위로 젖히세요.
  25. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 25 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 디스플레이 후면 소켓에서 똑바로 잡아 당기세요.
  26. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 26 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 어셈블리 상단 가장자리 근처에 iOpener를 사용하여 열 센서를 제자리에 고정하는 테이프의 접착제를 가열하고 부드럽게 하세요.
    • 적절한 iOpener 가열 방법 및 사용 지침이 여기에 있습니다.
  27. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 27 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 27 단계, 이미지 2/2
    • 열 센서를 디스플레이 어셈블리 후면에 고정하는 테이프를 떼세요.
    • iMac 모델에 따라서 열 센서 위치가 약간씩 다를 수 있습니다.
  28. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 28 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 28 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 사용하여 열 센서를 iMac 디스플레이 후면에 고정하는 접착제를 떼세요.
  29. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 29 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 디스플레이 교체: 29 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 후면의 소켓에서 열 센서를 분리하세요.
    • 열 센서를 분리하고 새 디스플레이 어셈블리로 옮기세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
223,460 평판
안내서 168개 작성하였습니다
댓글 8개
Hello, I damages my iMac 2833 screen cable with mistake, I tried to find one compatible with this type but I didn't find one, c an you advise me how to find one or even repair the cable because the the wider end not damage but the other end... thanks in advance to your help...
M.K.Farttoos - 답글
Hello,
It´s possible install a 4K Display iMac 21.5 in a iMac 21.5 late 2012 Full HD?
Thank you.
Greetings
Soporte - 답글
Hi,
I am in need of a display data cable as shown above for the iMac 21.5” Late 2015. Anyone know where I can order one? Finding one on the interent is awfully confusing in identifying the correct cable.
Thanks.
Leslie Laplace - 답글
See step 20 above for the display data cable needed.
Leslie Laplace - 답글
Hola saludos excelente artículo los felicito. Tengo una duda. Mi IMac de. 21.5 Inch 4K sufrió un golpe en la parte superior de la pantalla. Luego del impacto la pantalla sigue funcionando normalmente, pero el glass está con grietas y astillado. Es necesario cambiarlo todo? O existe un repuesto solo del glass. Gracias por su orientacion
BORIS CASTELLANO - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 8
7일 전: 55
30일 전: 323
전체 시간: 30,619
