주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체, 디스플레이: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    구매
    • 힌지가 자유롭게 움직이면 iMac의 균형이 맞지 않아 작업하기 어렵습니다. iMac을 눕힌 상태로 수리를 완료할 수 있지만, iMac 서비스 쐐기를 사용하면 더 빠르고 쉽게 수리할 수 있습니다.
    • iFixit 카드보드 서비스 쐐기를 사용하는 경우 다음 조립 지침을 따라 조립하세요.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 왼쪽의 전원 버튼 근처에서 시작하여 유리 패널과 후면 케이스 사이의 틈에 iMac 여는 도구를 끼우세요.
    • iMac 여는 도구의 허브가 휠을 너무 멀리 밀어 넣는 것을 방지합니다. 다른 도구를 사용한다면 디스플레이에 3/8" (9.5mm) 이하로 끼우세요. 안테나 케이블이 끊어져 심각한 손상을 입힐 위험이 있습니다.
  3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 피자 커터처럼 생긴 도구를 사용하여—틈새를 따라 굴리면 폼 접착제의 중간이 잘립니다.
    • 항상 커팅 휠 뒤에 있는 손잡이로 밀어야 합니다. 당기면 휠이 손잡이에서 빠질 수 있습니다.
    • 도구를 디스플레이 왼쪽을 따라서 위로 굴리세요.
  4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 도구를 계속 위로 밀어 왼쪽 상단 모서리를 따라 돌리세요.
  5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 왼쪽 상단을 따라 접착제를 자르세요.
  6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 상단을 따라 계속 진행하세요.
    • 접착제를 최대한 많이 잘라내려면 이미 자른 부분에 도구를 앞뒤로 여러 번 움직이세요.
  7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이의 오른쪽 상단 모서리를 돌아 도구를 미세요.
  8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이의 오른쪽을 따라 도구를 아래로 미세요.
  9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 디스플레이 오른쪽 하단까지 밀어 주세요.
    • 이 시점에서, 가능한 한 많은 접착제를 잘라내기 위해, 도구를 디스플레이 전체를 따라서 다시 돌리는 것이 좋습니다.
  10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 여는 도구가 대부분의 작업을 수행했지만 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 부착되어 있습니다. 이 마지막 접착 부분을 분리하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
    • 테이블 위에 iMac의 앞면이 위를 향하도록 놓으세요.
    • iMac의 오른쪽 상단 모서리부터 시작하여 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 3/8" (9.5mm) 이상 끼우지 않도록 주의하세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이의 공간을 열고 모서리 근처에 남아있는 접착제를 잘라내세요.
    • 너무 많은 힘을 사용하면 유리에 금이 갈 수 있습니다. 주의해서 작업하고 약 1/4"(6mm)보다 큰 간격을 만들지 않도록 하세요.
  12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 이 단계에서 iSight 카메라 앞에서 자르기를 멈추지 않으면 카메라를 손상할 수 있습니다.
    • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
  13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 카드를 다시 모서리에 넣고 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 두세요.
  14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • 왼쪽 상단 모서리에 있는 디스플레이와 프레임 사이의 틈에 두 번째 카드를 끼우세요.
  15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이의 공간을 약간 넓히세요.
    • 다른 쪽과 마찬가지로 접착제가 끊어지도록 천천히 움직이고 디스플레이 유리에 과도한 힘을 가하지 않도록 주의하세요.
  16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 플라스틱 카드를 중앙으로 밀고 iSight 카메라 바로 앞에서 다시 멈추세요.
  17. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 카드를 왼쪽 상단 모서리에 다시 끼우세요.
  18. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이를 몇 인치만 들어 올리세요—디스플레이는 여전히 데이터 및 전원 케이블로 iMac에 연결되어 있습니다.
    • 사진처럼 모서리 근처에 카드를 끼운 상태에서 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 넓히세요.
    • 만약 단단히 붙어 분리되지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 문제 영역의 접착제를 잘라냅니다.
    • 디스플레이 상단을 프레임에서 들어 올리기 시작하세요.
  19. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 한 손으로 디스플레이를 잡고 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑아주세요.
    • 연결부에 쉽게 접근할 수 있을 만큼 디스플레이를 들어 올리되, 케이블이 늘어나서 연결부에 무리가 가지 않을 정도로(약 8") 들어 올리세요.
  20. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블을 연결 해제하세요.
    • 이는 쉽게 끊어질 수 있는 약한 연결부입니다. 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 소켓에서 iMac 위쪽을 향해 똑바로 잡아당겨 빼내야 합니다.
  21. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이를 거의 수직으로 열어 주세요.
    • 이 시점에서 여전히 디스플레이 하단을 따라 힌지처럼 디스플레이를 프레임에 고정하는 접착제 스트립이 있습니다. 디스플레이를 위아래로 몇 번 움직여 이 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다.
    • 바깥쪽 가장자리를 잡고 중앙으로 당기거나 돌려서 접착제를 최대한 많이 제거하세요.
  22. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3/3
    • 전원 장치 뒷면의 커패시터 리드나 드러난 납땜 접합부(빨간색 표시)를 만지지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 필요한 경우 플라스틱 카드를 사용하여 하단 접착 스트립의 남은 부분을 잘라낼 수 있습니다.
  23. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이는 크고 무거우며 유리로 만들어졌습니다—취급할 때 매우 주의하세요. 디스플레이의 가장자리는 깨지기 쉽습니다. 모서리로 디스플레이를 들어 올리지 마세요.
    • 디스플레이를 프레임에서 들어올려 iMac에서 분리하세요. 디스플레이를 평평하고 부드러운 표면에 스크린이 아래로 향하게 놓으세요.
    • 나머지 접착제를 벗겨내려면 한 쪽에서 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
    • 접착제를 잘라낸 후에는 디스플레이를 제자리에 다시 붙이는 데 사용할 수 없습니다. 수리가 완료되면 이 안내서를 따라서 디스플레이를 후면 인클로저에 고정하는 접착 스트립을 교체하세요.
  24. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 24 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 패널을 교체하는 경우 기존 패널에서 새 패널로 추가 부품을 옮겨야 할 수도 있습니다. 기존 디스플레이의 뒷면과 교체용 디스플레이를 비교하세요. 새 디스플레이에는 모든 케이블, 센서 및 폼 쿠션이 없음을 확인하세요.
    • 접착 테이프 아래에 전선이나 케이블이 있는 경우 항상 테이프를 먼저 떼어내세요.
    • 케이블이 섀시에 접착되어 있는 경우 먼저 가열된 iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 접착제를 부드럽게 하세요. 그런 다음 케이블 밑으로 여는 픽을 밀어 케이블을 느슨하게 할 수 있습니다. 연약한 커넥터를 절대로 직접 잡아당기지 마세요.
    • 폼 쿠션 조각 아래에서 여는 픽을 밀어 디스플레이에서 분리한 다음 살살 잡아당겨 분리하세요. 새 디스플레이에 다시 부착하려면 양면 테이프가 필요할 수 있습니다.
  25. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체, HDD에 접근하기 위해 iMac Intel 스피커 옮기기 안내서: 25 단계, 이미지 1/1
    • T10 드라이버를 사용하여 왼쪽 스피커를 고정하는 10mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  26. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 26 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 느슨해진 왼쪽 스피커를—하드 드라이브 브래킷 나사를 덮을 수 있을 만큼—왼쪽으로 옮기세요.
  27. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 27 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 27 단계, 이미지 2/2
    • SATA 콤보 케이블을 위로 똑바로 당겨 드라이브에서 연결 해제하세요.
  28. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 28 단계, 이미지 1/1
    • T8 드라이버를 사용하여 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 후면 케이스에 고정하는 7.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  29. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 3/3
    • 하드 드라이브와 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 함께 잡으세요.
    • 왼쪽 면을 후면 케이스에서 멀리 기울이고 어셈블리를 왼쪽으로 밀어주세요.
    • 하드 드라이브와 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 iMac에서 분리하세요.
  30. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 30 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 30 단계, 이미지 2/2
    • 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 분리하세요.
  31. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 31 단계, 이미지 1/1
    • 하드 드라이브에서 8.1mm T8 나사 포스트 네 개를 풀어서 교체용 드라이브 인클로저로 옮기세요.
  32. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 32 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 32 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 32 단계, 이미지 3/3
    • 하드 드라이브를 SSD 키트로 교체하는 경우 나머지 단계를 따르세요.
    • SSD 인클로저가 첫 번째 이미지와 비슷하다면 이 안내를 따르세요.
    • SSD 커넥터를 금속 인클로저의 소켓에 맞추세요.
    • SSD가 확실히 안착될 때까지 드라이브를 인클로저 소켓에 대고 누르세요.
    • SSD는 인클로저와 한 방향으로만 연결됩니다. 커넥터가 정렬되지 않으면 SSD를 돌려서 다시 시도하세요.
  33. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 3/3
    • 십자 드라이버를 사용하여 은색 나사 네 개(양쪽에 두 개씩)를 SSD의 가장자리를 따라 조여서 인클로저에 고정하세요.
  34. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 34 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 34 단계, 이미지 2/2
    • 포함된 센서-지원 콤보 케이블을 인클로저의 포트에 꽂으세요.
    • 케이블은 한 방향으로만 연결하도록 설계되어 있습니다. 케이블이 연결되지 않으면 케이블을 180° 돌려서 다시 시도하세요.
  35. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 3/3
    • 작은 온도 센서 보드 뒷면의 흰색 라이너를 벗겨 접착제를 드러내세요.
    • 온도 센서 보드를 SSD의 노출된 금속 표면, SATA 커넥터에 가깝게 부착하세요.
    • 인클로저를 설치하는 동안 여분의 온도 센서 와이어를 접어서 방해가 되지 않도록 하세요.
  36. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 36 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 36 단계, 이미지 2/2
    • T8 드라이버를 사용하여 기존 하드 드라이브의 거치 핀을 인클로저 측면에 설치하세요.
  37. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 37 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 37 단계, 이미지 2/2
    • 기존 하드 드라이브에서 제거한 거치 브래킷을 인클로저에 부착하세요.
  38. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 38 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 38 단계, 이미지 2/2
    • iMac의 콤보 케이블을 새로운 온도-감지 콤보 케이블에 연결하세요.
  39. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 39 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 39 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 하드 드라이브 교체: 39 단계, 이미지 3/3
    • 이 단계에 사용된 이미지는 2017 iMac에서 가져왔습니다. 케이블 모양이 약간 다를 수 있지만 절차는 동일합니다.
    • SSD 인클로저를 하드 드라이브가 있던 이전 공간으로 밀어 넣으세요.
    • 케이블이 다른 부품에 방해되지 않도록 배선하세요.
    • 케이블이 심하게 꺾이지 않도록 하고 케이블이 끼이지 않도록 배선하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르고 접착 스트립 안내서를 사용하여 디스플레이 유리를 다시 부착하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 309명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
464,709 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,058개 작성하였습니다
댓글 64개
I did successed this. But after just turn on, main fan spins faster than ordinary status. About 1600 rpm. Ordinary rpm is just 1200.
How can I fix it? Not by software solution(i.e., fan control app), help me by hardware solutions, plz.
*Replacement HDD : WDC WD40EZRX-00SPEB0
*iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
*3.5 GHz Intel Core i5
*AMD Radeon R9 M290X 2048 MB
Changwon - 답글
Dear Changwon, i also own a Retina imac (i7 Radeon 295). Harddisk has been changed by the distributor – they sell customized "Edition iMacs". Now i have the same problem as you subscribed - from day one. Fan speeds up to 1700 / 1750 rpm after a few seconds after power on. Next week my Apple certified distributor will check my iMac and hopefully fix that "noisy" problem. I will inform you, when we will be successful ... Have a great time so long. Greetings, Markus (mr@i-map.de)
Markus -
Did you use a original HDD with apple Firmware or a normal HDD? If u use a nomal HDD with non apple Firmware, you have the Fan Problem.
Klausi -
And it just show 1.8TB but that HDD is 4TB.. :( Help me anybody..
Changwon - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 61
7일 전: 379
30일 전: 2,435
전체 시간: 476,402
