주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
53
지난 30일:
167
전체 시간:
11,152
댓글: 63
60 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
이 수리 안내서를 사용하여 21.5" Retina 4K 2017 iMac의 AirPort/Bluetooth 카드를 교체하세요.
이 안내서의 일부 사진은 2015년형 iMac을 사용하고 있어 약간의 시각적 차이가 있을 수 있습니다. 이러한 차이는 수리 절차에 영향을 주지 않습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • 자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. iMac 서비스 웨지는 수리를 빠르고 수월하게 하지만, 사용하지 않아도 수리를 완료할 수 있습니다.
      • iFixit 카드 보드 서비스 웨지를 사용하는 경우, 다음 어셈블리 지침을 따라서 조립하세요.
      • iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
      • 전원 장치 후면의 축전기 납 또는 노출된 납 접합을 건드리지 않도록 각별히 주의하세요. 보드는 가장자리만 잡으세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 디스플레이 왼편, 전원 버튼 근처에 iMac 여는 도구를 유리 패널과 후면 인클로저 사이의 틈에 삽입하세요.
      • iMac 여는 도구의 허브는 휠이 너무 많이 들어가지 않도록 합니다. 다른 도구를 사용하는 경우, 디스플레이에 3/8" 이하로 삽입하세요. 그렇지 않으면, 안테나 케이블을 끊어 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 피자용 칼 같은 도구를 사용하여—틈을 따라 굴리면, 폼 접착제 중앙을 자릅니다.
      • 항상 자르는 휠 뒤에서 손잡이를 미세요. 당길 경우 휠이 핸들에서 빠질 수 있습니다.
      • 디스플레이 왼편을 따라 도구를 위로 미세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼편 상단 모서리를 따라 도구를 계속 움직이세요.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 왼편 상단을 따라 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 상단을 따라 움직이세요.
      • 접착제가 완전히 잘리도록 확실히 하려면 이미 자른 지점에 도구를 앞뒤로 몇 번 움직이는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 오른편 상단 모서리를 따라 도구를 미세요.
      댓글 쓰기
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 오른편을 따라 휠 도구를 아래로 미세요.
      댓글 쓰기
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 디스플레이 오른편 하단으로 밀어 마무리하세요.
      • 이 시점에서, 접착제를 가능한 한 많이 자를 수 있도록 도구를 전체 디스플레이에 다시 한 번 사용하세요.
      댓글 쓰기
    10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 여는 도구가 대부분의 접착제를 자르는 동안 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 붙어있습니다. 이 마지막 접착제를 제거하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
      • iMac 전면이 위를 향하도록 테이블에 놓으세요.
      • iMac 오른편 상단 모서리부터 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
      • 플라스틱 카드를 3/8" 이상 삽입하지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 카드를 옆으로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
      • 천천히 움직이고 디스플레이 유리에 너무 무리가 가지 않도록 주의하세요—약 1/4" 간격만 있으면 됩니다.
      댓글 쓰기
    12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어 iMac 오른쪽 상단 모서리를 따라서 나머지 접착제를 자르세요.
      • iSight 카메라 앞에서 멈춰야 합니다, 아니면 카메라를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 카드를 다시 한 번 오른편 상단 모서리에 꽂아서 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 플라스틱 카드를 iMac 왼편 상단 모서리 근처 디스플레이와 프레임 사이의 틈새에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 카드를 위로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 조금 더 넓히세요.
      • 다른 편과 마찬가지로, 천천히 비틀어 접착제가 분리되도록 시간을 주고 디스플레이 유리에 과도한-스트레스를 주지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드를 중앙으로 미세요, iSight 카메라 바로 앞에서 다시 멈춰야 합니다.
      댓글 쓰기
    17. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 카드를 왼편 상단 모서리에 다시 꽂으세요.
      댓글 쓰기
    18. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보이는 바와 같이 플라스틱 카드 두 개가 모서리 근처에 삽입된 상태에서 카드를 옆으로 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 늘리세요.
      • 여전히 붙어서 떨어지지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 나머지 접착제를 자르세요.
      • 프레임에서 디스플레이 상단을 들어 올리기 시작하세요.
      • 디스플레이를 몇 인치만 들어올리세요—디스플레이 데이터와 전원 케이블은 여전히 ​​로직 보드에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체, 디스플레이 어셈블리 케이블: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체, 디스플레이 어셈블리 케이블: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커넥터에 수월한 접근을 위해 디스플레이를 들어 올리지만 케이블이 늘어나거나 연결에 스트레스를 주지 않도록 하세요 (약 8”).
      • 한 손으로 디스플레이를 잡고 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 한 손으로 여전히 디스플레이를 받치며 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
      • 로직 보드 소켓에서 디스플레이 데이터 케이블을 조심히 당기세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를, 마더보드와 평행하게 유지하여, 소켓에서 똑바로 당겨서 손상을 방지하세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이를 거의 수직에 가까운 위치로 들어 올리세요.
      • 이때 디스플레이 하단에 디스플레이를 경첩처럼 프레임에 고정하는 접착제 스트립이 여전히 남아 있습니다. 디스플레이를 위아래로 몇 번 움직여 이 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 전원 공급 장치 뒷면의 커패시터 리드 또는 노출된 납땜 접합부(빨간색 상자)를 만지지 않도록 주의하세요.
      • 하단 가장자리 디스플레이 접착 스트립 중 하나의 끝에 있는 작은 탭을 잡고 접착제를 iMac 상단 쪽으로 당겨서 떼어내세요.
      • 다른 접착 스트립에 대해서도 이 단계를 반복하여 떼어내세요.
      • 접착 스트립이 떼어내기 전에 끊어지면 플라스틱 카드를 사용하여 남은 접착제를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임에서 디스플레이를 들어올려서 iMac에서 분리하세요.
      • 남은 접착제를 벗겨내기 위해 한 쪽에서 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
      • 디스플레이는 크고 무겁고 유리로 만들어졌으므로 매우 주의해서 다루어야 합니다.
      • 접착제를 잘라낸 후에는 디스플레이를 제자리에 다시 봉하는 데 사용할 수 없습니다. 이 안내서를 따라 디스플레이를 후면 인클로저에 고정하는 접착 스트립을 교체하세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체, AirPort/Bluetooth 카드: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • AirPort/Bluetooth 카드에 4개의 안테나 커넥터를 고정하고 있는 4.0 mm 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      • 각 나사에는 작은 와셔가 하나씩 있으니 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 AirPort/Bluetooth 카드 소켓에서 4개의 안테나 커넥터를 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 AirPort/Bluetooth 카드를 고정하는 3.3 mm T5 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • AirPort/Bluetooth 카드에 접근할 수 있도록 안테나 케이블을 부드럽게 옆으로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • AirPort/Bluetooth 카드를 로직 보드에서 1~2mm 이상 밀어내지 마세요. 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
      • AirPort/Bluetooth 카드의 가장자리를 단단히 잡고 로직 보드 아래쪽의 소켓에서 똑바로 당겨 빼내세요.
      • 안테나 커넥터 소켓은 손으로 만지지 않도록 주의하세요. 손의 유분이 금속을 부식시켜 제대로 연결되지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetooth 카드 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 재조립 중 AirPort 카드를 설치하기 어렵다면, 곡형 집게를 사용하여 카드의 방향을 잡고 로직 보드 뒷면의 슬롯에 삽입할 수 있습니다.
      • 집게 끝이 아래를 향하게 한 상태에서, AirPort 카드의 안테나 커넥터 소켓 옆에 있는 나사 구멍을 통해 집게 끝을 삽입하세요.
      • 손가락을 사용하여 AirPort 카드의 가장자리를 누르며 로직 보드와 대략 평행이 될 때까지 기울이세요.
      • AirPort 카드를 로직 보드의 슬롯에 맞추고, 커넥터와 가장 가까운 나사 구멍이 로직 보드의 나사 구멍과 정렬될 때까지 카드를 슬롯 안으로 누르세요.
      • 참고로 세 번째 사진은 로직 보드를 분리하여 뒤집은 모습으로, AirPort 카드가 어떻게 설치되는지 명확하게 보여줍니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
226,254 평판
안내서 415개를 작성함
3가이드 댓글
Hello, I would like to know which other airport is compatible with this model of IMAC 21.5 "? I have 1 2017 4k but do not find to buy this Airport and maybe it is compatible with another, can you help me?
Jonathas - 답글 공유
Thanks for the guide Asam!
@johnninfor
Yes, I would like to know as well the exact model number for iMac 21.5 4K 2017? The other iMac guides sugged another module that may not be compatible with this model? The only bits that are readable are BCM?
Oh, I saw it - step 29, I must be blind ;) It’s BCM943602CDP, thanks!
Martin Lambev - 답글 공유
I may have damaged the sockets for the antenna connectors (#1 and #3 reading from L -R) in the process of reassembling my late 2017 iMac after replacing my 8 GB RAM DIMMs (REMBER testing after a kernel panic failed, and OWC sent me new DIMMs, which pass REMBER testing.
However, now I cannot pair my BT mouse, or unlock the iMac with my Apple Watch, or pair my AirPods Pro reliably. Curiously, my Magic keyboard works just fine. When the AirPods Pro seem to pair, the music playback to them is awful (stuttering). I know that I couldn’t pop those two antenna connectors onto the little pins on the BT/Airport board the way they were before, but I don’t seem to have any network issues (SPEEDTEST results are similar to previous testing). I don’t know where to get an Airport/BT card or whether that really is my issue, but it certainly corresponds to making the repair. I did reset NVRAM and delete the BT p-list files; neither of those seemed to make any difference.
Jim Robertson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 53
지난 30일: 167
전체 시간: 11,152
