이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Plastic Cards$2.99-
Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
Lift the display up from the frame and remove it from the iMac.
It may be necessary to slowly lift from one side to peel against the remaining adhesive.
Gently pull the fan cable connector straight away from its socket on the logic board.
Remove the three 10 mm T10 Torx screws securing the fan to the rear enclosure.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
